12.03.2016 11:58 #1
Досталось СГУ Premier Hazard 7007, снятое с правительственного авто, пульт управления отсутствует, как я понял управлялось оно кнопками на сиденье. При попытке проверить ее работоспособность ничего не вышло, так как не совсем понимаю куда что подать, в интернете информация отсутствует есть только пара видеороликов, на одном из них демонстрируется работа замыканием проводов(без пульта управлени).
При подключении питания начинает моргать лампочка "fault" что она может означать?
Помогите разобраться с подключением. Заранее спасибо.
Тип файла: png Схема premier hazard.png (9.6 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
12.03.2016 12:27 #2
Сообщение от markey
лампочка "fault"
ошибка.Без пульта,по-идее,работать не будет.
503 351
142 0
12.03.2016 13:16 #3
извините, а авто кому досталось? мож завалялось там ДУ?
12.03.2016 14:09 #4
в машине небыло ду, только несколько кнопок для управления
меня смущает обозначение контактов на схеме колодки проводов, не могу эти абревиатуры понять куда, например, горн подключается.
Последний раз редактировалось markey; 12.03.2016 в 14:21.
2,219 485
17 2
12.03.2016 14:26 #5
Horn-это сам излучатель(крякалка).Кнопки,обычно с микрой в которой зашиты комбинации звуков,является управлением(обычно выполнена как тангента-с кнопками упр.и микрофоном).
12.03.2016 14:36 #6
тангента обычная как от рации
35 0
12.03.2016 14:37 #7
2 минуты яндекса и полная распиновка - http://premierhazard.co.uk/resources...-INST-1-11.pdf
Кратко - 1-3 = рупор, 4-16=кнопка подачи горна
"fault" может указывать на проблему с усилком
12.03.2016 14:53 #8
спасибо! я два дня найти не мог
04.07.2019 13:15 #9
Здравствуйте.
Удалось подключить без выносного блока?
Поделитесь информацией.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
