Стиральная машина LG WD-10150. Не работает индикация
12.03.2016 22:43 #1
Вечер добрый, соориентируйте пожалуйста стиралка lg wd-10150 не включается и не работает индикация .
нашел неисправный 7812 в КЗ, (заменил на 7808 критично или нет?)
все равно не включается.
можно ли подключать плату на столе для проверки подав 220в или надо обязательно на стиральной машинке?
куда начинать копать? заранее спасибо
2,219 485
17 2
13.03.2016 00:29 #2
7808 стаб на +8В,в отличие от 7812(+12В).На столе включать можно...
Аватар для Александр Шкурин
164 7
13.03.2016 04:18 #3
После 7812 стоит 7805. По идее табло должно засветиться и с 7808, только реле не будут включаться. Проверяй 7805.
13.03.2016 11:33 #4
7805 исправно выдает 5в, все равно не включается и не светится
на столе больше никакие контакты из фишек перемыкать не надо?(типа имитация срабатывания замка дверцы люка)
164 7
13.03.2016 16:11 #5
Табло должно светиться и без периферии.
Тип файла: rar Документ Microsoft Office Word.rar (336.2 Кб, 0 просмотров)
13.03.2016 16:36 #6
спасибо, я так понимаю смотреть на процессоре 5в ? и смотреть дорожку которая приходит к процессору 100гц?
13.03.2016 16:50 #7
5в на процессоре есть, но он греется, кз как вариант?
может это быть обвязка проца или процессору однозначно хана?
Последний раз редактировалось kler; 13.03.2016 в 17:42.
389 71
264 858
13.03.2016 19:29 #8
Сообщение от kler
Если греется, скорее всего - хана. Проверьте генерацию на кварце.
13.03.2016 20:34 #9
а из обвязки процессора может что коротить ?
процессор наверное достать проблема проблем
Последний раз редактировалось kler; 13.03.2016 в 20:56.
16.03.2016 19:50 #10
сопротивление между питанием процессора и землей на ногах 9 ом-это хана ему?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
