Ремонт стиральной машины Indesit WP 1040 TXR
Страница 1 из 5
15.03.2016 00:29 #1
Доброго времени суток. Попалась стиралка, Indesit WP 1040 TXR. Симптомы: Включаешь любую программу стирки, включается налив воды,барабан резко разгоняется примерно до 500-600 оборотов/мин ,крутит секунды 2-3, останавливается,включается слив (налив при том продолжается). Ничем победить не могу,релюшки пропаял,все прозвонил на плате (Модуль Procond 356067300 cod 116190209) Датчик уровня воды щелкает на 2 положения без особого усилия, ТЭН рабочий, но смущает,что на корпус 2 мОм кажет (на другой,рабочей-вообще ничего не показывает). Дорожки уже подпаивали до меня,но звонятся. Да,меняли колодку силовую,где питание приходит на плату и заметил,что платы одинаковые,а ротора и статора контакты местами поменяны.Попробовал перекрутить скрутку-поменял ротор/статор местами-ничего не изменилось. Какие будут мысли,что еще поковырять? ЗЫ. Не пинайте сильно,я только учусь)
Последний раз редактировалось Medved64; 16.03.2016 в 15:35.
15.03.2016 01:28 #2
меняй симку движка
15.03.2016 08:02 #3
если ТЭН показывает утечку на корпус-менять 100 %
16.03.2016 13:47 #4
Сообщение от anisvalerij
Пробовал клеммы снимать-результата ноль. По идее должна начать стирать без нагрева-нет?
16.03.2016 15:34 #5
Сообщение от Ваген
меняй симку движка
Поменял симистор,не помогло(
16.03.2016 15:44 #6
Не самослив часом?Подыми шланг слива на полметра...Тахо проверь на моторе.
16.03.2016 15:51 #7
Сообщение от alexzand
Ненене,с помпой сливает. Тоже про тахо читаю-надо разобраться точно как) Движок снимать или по клеммам пробежаться?Подсоединил мультиметр к выходам тахо на колодке, на 20 мОм ( впрочем, как и на остальных положениях) падает в НОЛЬ. Крутанул ротор-результата нет,показания не меняются.
Последний раз редактировалось Medved64; 16.03.2016 в 16:04.
16.03.2016 15:55 #8
Тахо сзади мотора-сядь на выводы мультом и крутани барабан-показания будут меняться...
16.03.2016 16:05 #9
В общем ерунду тахо показывает по-моему. Он лечится или менять только?
16.03.2016 16:06 #10
ну во первых работу таходатчика измеряют вольтметром,чтобы увидеть показания,во вторых если ты снял клеммы с ТЭНа,тонужно вместо него подцепить хотя бы лампочку.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
