Подборать отсутствующие детали на ВВ преобразователе для ПНВ
15.03.2016 22:03 #1
Всем здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите подобрать отсутствующие после демонтажа платы высоковольтного преобразователя ПНВ детали. Когда все работало, с трансформатора через умножитель прибегало на вход ЭОП +18 киловольт. Высокое подавалось короткими импульсами 1-2 раза в секунду для экономии батареи. Теперь вопросы: 1. Какой тип транзистора Q5 - PNP или NPN (я на схеме предположил что NPN). 2. На плате присутствует площадка под SMD деталь без опознавательных знаков, я предположил что там должен быть резистор, я его обозначил R?. Может там вообще ничего не надо, хотя дорожка идёт. 3. Каков должен быть номинал резистора R6. Каков примерный номинал SMD конденсатора С1 (стоял махонький 1х1,8 мм). Схему нарисовал с платы, криво, извините. Все детали SMD кроме С4, переменного резистора 470КОм и трансформатора. Заранее всем спасибо.
Тип файла: jpg схема.JPG (216.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
