Мультиметр MS8205C
17.03.2016 11:25 #1
Мультиметр MS8205C работает только с батарейками EVEREADY №122 6F22 9volt почему?. Батарейка подсела, мультиметр запищал, поменял батарейку, поставил алкалиновую. Не включается. Поставил щелочную тоже самое. Старая батарейка немного отдохнула, поставил в тестер все заработала. Но не надолго, опять села. МИСТИКА. Кто знает, в чем подвох.
862 380
24 1
17.03.2016 13:17 #2
а контактную головку и провода не проверял на целостность...габаритные размеры немного разные, пусть это и миллиметры, но тем не менее...ну или к батюшке на исповедь...
22 14
17.03.2016 22:49 #3
Может просто плохие батарейки ставил.Не факт,если новая -то хорошая.Я покупать хожу с прибором (проверяю на ток короткого замыкания).
17.03.2016 22:56 #4
с проводами и контактами все нормально. а к батюшке - это вариант.
17.03.2016 23:04 #5
батарейки перепробовал и солевые и алкалиновые. и подсаживал, чтобы ровно было 9 вольтт. и через источник питания. НЕ РАБОТАЕТ. ставлю старую батарейку все включается, через примерно минуту две и все, села. пойду поставлю свечку.
862 380
24 1
17.03.2016 23:22 #6
и у всех по 9 вольт? ... а какой ток через батареи течет при включении?
19.03.2016 00:49 #7
9 v 41 mA
39 9
3 0
19.03.2016 01:03 #8
Странно почему запускается через минуту-две. Может в этот промежуток он тестирует (отбраковывает батарею).
От блока питания должон же запустится.
862 380
24 1
19.03.2016 08:13 #9
это на каждой батарее так или только на работающей?
1,233 63
62 32
19.03.2016 08:13 #10
41 mA
Насколько я помню, мультики, работающие от кроны потребляют в режиме измерения U/R 3...4мА. Ваш ток потребления либо неправильно измерен, либо в мультике неисправность.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
