Горизонт 51 CTV441 нет растра есть звук
26.12.2007 12:24 #1
Прошу помощи у могущих помочь!
Лечим Горизонт 51 CTV441.
После пробоя высоковольтного провода на блок кадровой развертки тв отключился, а после замены умножителя появился звук, но кинескоп темный!
- При включении и выключении высвечивается горизонтальная линия.
- На плате кадровой прозвонил не выпаивая все полупроводники вроде все целы.
- В блоке питания все напряжения есть.
- При отключении от платы кинескопа R G B сигналов на экране появляется бледная горизонтальная цветная линия.
- Замер напряжений R G B на плате кинескопа - 205-210 В.
Кто может?- Помогите
1,233 63
62 32
27.12.2007 12:38 #2
Родион, наверное, и тебе должно быть понятно, что не работает кадровая развертка. Почему она не работает и есть область приложения "хочу все знать". Исходя из ее комплектации...
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
30.01.2008 15:15 #3
Сообщение от РОДИОН_C
Да, такие вещи должны быть понятны исходя из общей логики и здравого смысла, т.е.:
Сообщение от LEAS
07.02.2009 15:41 #4
"После пробоя высоковольтного провода на блок кадровой развертки " да скорей всего пробита выходная микросхема, если в цепи её питания есть предохранитель, проверь!
Аватар для Юри
210 200
1 4
07.02.2009 17:49 #5
Совет.
Раз все полупроводники целы..то проверь электролиты тестером и визуально... на вздутость и потёк--липкий на плате кругом него--и мало- пикофарадные конденсаторы..можешь при включённом телевизоре параллельно прикладывать годный конденсатор но только смотри не прогадай с вольтажом ..потому как там большие напряжения.Может увидишь визуально куда лупила искра...копченый с дырочкой конденсатор или другая какая деталь.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
