Все лампы и светильники классифицируются на несколько типов:
есть лампы прямого и отраженного освещения, диффузные, регулируемые светильники. Но помимо того, можно отметить виды осветительных приборов: простые лампы накаливания, неоновые лампы, люминесцентные, светодиодные и другие. Взяла себе в дом на улицу такой прожектор (диодный) - http://svetorezerv.ru/products/light...ojector/prs-20 , освещать фасад на переднем дворе. Что думаете, практичен ли прибор и при каких минимальных температурах его можно оставлять на улице? Какие лучше, по Вашему мнению, выбрать для дома, а какие больше подойдут для офиса и других нежилых (возможно, производственных) помещений? |
Уважаемая Alina24/04, здравствуйте. По Вашей же ссылке есть вся необходимая информация, в том числе и по температуре. Единственное, что можно добавить, - свет будет белый и холодный (5500-6000 гр. Кельвина). Для особняка в три этажа будет маловато мощности одного светильника. Для дома в три окна на стене - достаточно.
Практичность. Светильник предназначен для размещения на улице. Дома его использовать нельзя, вредно для глаз. Лучше использовать комбинацию разных типов светильников с температурой от 2500 до 6000 гр.К., в том числе и лампы накаливания. Главное, чтобы сам источник света (нить накаливания, газовая трубка или шарик, СД -матрица) не бил в глаза. Он должен быть закрыт матовым экраном, плафоном и т.д. Такие же требования и для офиса. При использовании газоразрядных трубок обязательно применение ЭПРА (электронная пуско-регулирующая аппаратура) для уменьшения пульсаций светового потока. Главным критерием при выборе светильников является обеспечение необходимого и достаточного уровня освещённости и минимальных пульсаций светового потока. |
Спасибо за информацию.
В данном случае, речь о двухэтажном дома (площадью 160 квадратов). Как думаете, хватит одного такого освещения или лучше поставить два прожектора, по обе стороны (чтоб освещало переднюю сторону дома, но так, чтоб свет не слепил глаза, на входной двери)...? |
К тому, что написал САТИР следует добавить требование к цветопередаче светильника.
Если для декоративной подсветки коэффициент цветопередачи не столь важен, то для домашнего освещения, освещения рабочего места коэффициент цветопередачи должен быть не менее 0.8. Как рекомендовал САТИР добиться высокого КЦП можно одновременным включением нескольких источников с разной цветовой температурой. |
Уважаемая Alina24/04, трудно давать рекомендации не имея перед глазами предмета обсуждения. Всё зависит от того, какую задачу Вы хотите решить. Если это декоративная подсветка фасада всего дома, то можно обойтись, наверное, и одним светильником, направив световой поток сверху вниз, когда вход расположен со стороны фронтона крыши. Если вход со стороны ската крыши, то скорее потребуется пара светильников. Если нужно освещать крыльцо и входную дверь, чтобы в темноте ключом попасть в замочную скважину, то такой прожектор не нужен. Можно обойтись организацией местного освещения, включаемого от датчика движения. В любом случае, лучше если это будет рассеянный свет. Решать Вам.
| Ответ |
| Метки |
| освещение фасада, светильники, светодиодная лампа |
| Похожие темы |
