Определить деталь
39 9
3 0
18.03.2016 22:29 #1
Помогите распознать деталь. фото прилагаю.
Вроде вспоминается что такие были тиристоры. но неуверен.
На прозвон не реагирует не как, на плате он один и неисправен.
Тип файла: jpg IMG_18032016_212436.jpg (86.8 Кб, 0 просмотров)
39 9
3 0
18.03.2016 22:48 #2
кусок схемы где он стоит
Платы под рукой нет, Плата управлением двигателем постоянного 30 вольт.
Тип файла: jpg IMG_18032016_223257.jpg (507.2 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
18.03.2016 22:53 #3
Похоже на маркировку КТ973А-просто так не прозвоните-он составной...
39 9
3 0
18.03.2016 23:24 #4
может и транзистор. Но смущает квадратик в правой стороне, и в таком корпусе были раньше тиристоры.
Да на плате диодный мост, неизвестная пока деталь, транзистор КТ, микросхема УД, два стабилитрона, ёмкость 47х40в., не электролитических ёмкостей с десяток и резисторов столько же.
Подключаётся к плате -переменный резистор, индикатор оборотов (мили амперметр), двигатель и питание.
1,233 63
62 32
19.03.2016 08:31 #5
В книжке квадратик маркировки нарисован ближе к левому выводу, здесь напротив центрального. Может это роли и не играет. Сейчас наши транзисторы найти сложнее чем импортные. Можно заменить 972/973 на BD677(npn) BD678(pnp)
39 9
3 0
20.03.2016 07:28 #6
Всем откликнувшимся спасибо. Тема закрыта.
Нашёл на рынке как писали выше Транзистор.
Техника запущена, работает.
193 79
69 13
20.10.2017 09:23 #7
Не стал создавать отдельную тему ... нашёл общеподходящее название ...
Деталь определяется как диод с ёмкостью ... думаю стабилитрон может ?
Только вот какой ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1508480615
Тип файла: jpg ДЕТАЛЬ.jpg (24.9 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
22.10.2017 19:16 #8
тестер стабилитронов - сразу ответит
193 79
69 13
22.10.2017 20:36 #9
Сообщение от KRABIK
А если это варикап ?
1,433 148
546 265
23.10.2017 08:10 #10
в таких корпусах их не было ...
Где установлен?
Фрагмент схемы?
Если просто из разборки - выбрось и забудь!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
