Стиральная машина Атлант 50с81. Как подключить замок Metalflex zv446?
Страница 1 из 3
0 3
19.03.2016 15:50 #1
Здравствуйте. Ремонтирую стиральную машину Атлант 50с81. Не могу подключить замок- забыл как подключать провода. Замок Metalflex zv446. Провода красный 513-на плате к контакту DL OUT. Коричневый 511 к DL IN , синий к DL PTC. Подскажите куда какой подключать на замке?
2,219 485
17 2
19.03.2016 16:07 #2
РТС,обычно,к таблетке,коричневый- к входу силы(220В),между ним и таблеткой в замке должно быть порядка 1-2кОм,красный(подвижный контакт в замке)-идёт на исполнит.часть.Более точно можно сказать,сняв верхнюю крышку замка.В принципе делаете так-вызваниваете два вывода таблетки(более 1кОм)подаёте на них кратковременно 220В(до щелчка срабатывания-замок должен удерживать язычек),в течении этого времени вызваниваете свободный контакт(DL OUT)-он должен замкнуться на время срабатывания с DL IN,фух...Как то так.
0 3
19.03.2016 17:24 #3
Сообщение от alexzand
С платы подаётся напряжение 220 вольт на пружину и замок ( CиL) и на пружину и катушку-таблетку (LиN) или по плате - на OUT и IN....и ещё напряжение между L и C --между замком и пружиной. Так и должно быть?
2,219 485
17 2
19.03.2016 17:30 #4
Лучше фото нутра замка-чтобы не гадать.
0 3
19.03.2016 17:36 #5
Вот фото
Тип файла: jpg 19032016720.jpg (533.1 Кб, 0 просмотров)
0 3
19.03.2016 17:40 #6
Это старый поломаный замок с лопнувшей пружиной.Но будет стоять такой же.
2,219 485
17 2
19.03.2016 17:53 #7
1-й-таблетка(РТС),3-й-DL IN,DL OUT,соответственно второй.
0 3
19.03.2016 18:01 #8
Спасибо.
0 3
19.03.2016 19:20 #9
Напряжение 220вольт подаётся между 3и1......и между 2и3 .....---так должно быть? Спасибо.
2,219 485
17 2
19.03.2016 19:25 #10
Смотри-220В присутствует при закрытии люка на 1-3 ,таблетка начинает нагреваться,срабатывает биметалл,замыкая между собой 3-2й,что подает силовое питание далее.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
