Опознать микросхемы
0 5
Отправить сообщение для lvya с помощью ICQ
21.03.2016 11:59 #1
Добрый день!
Помогите распознать что за микросхемы
установлены на плате.
с уважением, Вячеслав
Тип файла: jpg Управление лампой.jpg (264.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
21.03.2016 14:59 #2
Микросхема в SO8 с маркировкой LP2951 - LDO стабилизатор из серии LP295x. В этом убедиться легко прозвонкой: если схема включения типовая из даташита, то ножки 1-2, 6-7 должны быть соединены, посмотреть на ножки Vin, Vout (откуда приходит и уходит питание).
C микросхемой промаркированной 0T в корпусе uSOP10 немного сложнее. Производство явно Analog Devices и скорее всего это АЦП. Но вполне может быть и ОУ. В справочниках по SMD-кодам вряд ли найдётся. Поэтому нужно смотреть по назначению и разводке платы - на какие ножки приходит питание, сигналы и т.д. А затем смотреть даташиты на АЦП (скорее всего одноканальные) на сайте AD, отфильтровав по корпусам. В конце даташитов обычно приводится маркировка.
С чего плата? Вполне вероятно, что это ОУ или что-то ещё.
Например с маркировкой D0T находится AD5162 - сдвоенный цифровой потенциометр (смотрите конец даташита).
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
