Микромотор постоянного тока - снизить скорость вращения вала
Страница 1 из 4
26.03.2016 18:52 #1
Добрый день! Имеются два мотора
http://amperka.ru/product/dc-motor-12mm
Передача 1:1000 Скорость вращения по паспорту 32 об/мин
Однако при параллельном включении от 6 вольт они вращаются немного несинхронно.
Можно ли поставить на один из двигателей регулятор оборотов и немного его замедлить? Интересует самый простой вариант регулятора.
Но при этом он должен быть как можно миниатюрнее и весить как можно меньше.
Подойдет ли для этой цели потенциометр (переменный резистор)?
Если да, то каким должен быть у него диапазон регулируемого сопротивления?
Спасибо.
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
793 371
23 1
26.03.2016 19:30 #2
вообще можно так как ты сказал, но нормально будет работать с резистором в ограниченном диапазоне нагрузок... по даташиту - 80 ма на холостом ходу и 1600 ма при заклинивании - ток потребления. а это между прочим уже 1.6 ватта на вольт гашения.слаботочный резистор сработает как предохранитель и пустит волшебный дым, на котором кстати, работает вся электроника. как только волшебный дым вышел - перестает работать...
тем не менее, как вариант - на двигатель который немного быстрее вращается, поставить резистор в несколько ом или десятков ом. подбирается визуально в схеме с помощью переменника. как только обороты сравнялись. остановились, сняли замеры и вместо переменника установили постоянный резистор...
зы. тема для поиска схем регулятора - регулирование оборотов коллекторного двигателя постоянного тока....и гуглить, гуглить, гуглить...
Последний раз редактировалось spasatell; 26.03.2016 в 19:37.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
26.03.2016 19:37 #3
Движки с приличным моментом, а нагрузка на них предполагается небольшая. Так что я думаю, с резистором нормально будет.
Только вопрос, есть ли переменные резисторы на такое маленькое сопротивление? В интете смотрю - килоомы, а какой у них шаг непонятно
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
793 371
23 1
26.03.2016 19:39 #4
имеются самые разные, надо взять многооборотистый на 220 ом.. к примеру, вот передо мной такой лежит...но тебе придется искать по месту...
793 371
23 1
26.03.2016 19:44 #5
в поисковике набираешь - шаг номиналов резисторов - ну и опять гуглить, гуглить, гуглить, я не даю этот шаг, потому, что не помню. я знаю - он гостирован и знаю как найти... а запоминать,... для этого справочники существуют...
26.03.2016 19:46 #6
Спасибо! Нашел и на 100 Ом
793 371
23 1
26.03.2016 19:55 #7
есть разные... сама суть номиналов следующая. от 0 до 1 ома укладывается какое то количество резисторов, например 6, это ряд Е6, потом 12 (между ними добавляют промежуточные значения) - получим Е12. потом Е24, Е48, это будет 48 различных номиналов и последний Е96. затем умножаешь на 10 и получаешь сетку на номиналы от 1 до 10 ом. умножишь на 100 получишь от 10 до 100 и т.д. чем больше рядное число- тем выше точность, тем дороже резистор... а начинается все с 05,ом и 1 ом - Е2...но не выпускаются в этом шаге, только как точка отсчета...
кстати переменники имеются многооборотистые (прецезионные) и обычные. для подбора лучше использовать многооборотистый, у него шлиц под отвертку имеется...можно подогнать с точностью до сотой ома...
26.03.2016 19:59 #8
Это понятно. Я просто сначала не совсем понял про переменный резистор. Мне попадались только килоомные, и я не понимал, можно ли с их помощью единицы ом получать или они не такие точные.
793 371
23 1
26.03.2016 20:03 #9
не знаю где живешь, но если крупный город ищи радиодетали - магазин, ну или на развале. у нас такие резисторы стоят в пределах 10 рублей на развале ну и до сотни от 10 в магазине...я имею ввиду многооборотистые резисторы...
26.03.2016 20:07 #10
Думаю, найду. А в принципе его же можно оставить в схеме (имеется в виде переменный резистор)? Необязательно менять на постоянное сопротивление? В случае чего подкрутить можно. А то постоянный поставишь - температура в помещении изменится - и опять рассинхронизация может произойти. А переменный всегда подкрутить можно. Так?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
