Ремонт дрели Интерскол ДУ-13/750ЭР
0 3
31.03.2016 20:12 #1
Здравствуйте.
Недавно пробилась изоляция провода. Хочу отремонтировать без наращивания, заменив его в самом корпусе. Проблема в том, что он приходит на кнопку, а там есть возможность отсоединить только один провод, который зажат болтом. Как отсоединить второй не могу понять
Подскажите, как его можно отсоединить от кнопки (оранжевый на фотографии)?
Тип файла: jpg Photo.jpg (371.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexan2000; 31.03.2016 в 22:02.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
2,206 486
17 2
31.03.2016 20:23 #2
Это самозакусывающийся зажим-надо вставить толстую иглу или шило и отжать усик внутри.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
0 3
31.03.2016 20:39 #3
alexzand, а как правильно его открыть? Со стороны, где я выкрутил болт, есть возможность просунуть маленькую отвертку, под крышку, но открыть не получается, с другой стороны никаких отверстий нет
Добавлено:
Отметил на картинке красной линией, куда получается вставить отвертку, но открыть кнопку это не помогает, крышка лишь немного отодвигается...
Тип файла: jpg Photo 2.JPG (151.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexan2000; 31.03.2016 в 21:19.
2,206 486
17 2
31.03.2016 21:17 #4
Отжимать надо со стороны провода.
0 3
31.03.2016 21:30 #5
alexzand, спасибо за пояснение.
Взял обычную булавку, не толстую, в то отверстие, куда заходит оранжевый провод вставил ее, и пытался вытянуть провод в этот момент. Он немного вылез, уже видно медные жилы, но не полностью. Скажите, нужно что-то потолще, или там принцип какой-то хитрый, нужно в определенное место протыкать?
Большое спасибо за ответы!
2,206 486
17 2
31.03.2016 21:48 #6
Нужно чуть шевелить булавкой,одновременно вытягивая провод.
0 3
31.03.2016 22:02 #7
Благодаря сообщению alexzand смог это сделать. Нужно просто, в то отверстие, куда заходит оранжевый провод вставить булавку, и провод вылезет, практически сам. Спасибо пользователю alexzand
0 3
05.04.2016 16:57 #8
Удалось закончить ремонт, заменив провод на ПВС 2 x 1.5. Стандартный был 2 x 1, но такого, мне в магазине, найти не удалось...
Решил всё таки обжать, а не пропаять концы провода. Для этого нашёл такие наконечники, как на фото. Обрезал их на нужную длину, как у стандартных, со стороны пластмассового края, и обжал пассатижами.
По-моему, получилось не плохо Жаль только, что сразу прикрутил пластмассовый фиксатор провода, не вставив уплотнительную резинку. Поэтому, кольцо этого уплотнителя поставил не туда (красная линия на фото), где оно должно было быть (зеленая линия), и в итоге, корпус не закрывался плотно, пришлось переделывать...
Ещё раз, спасибо alexzand, за помощь
Тип файла: jpg Photo.jpg (22.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Photo 2.jpg (327.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Photo 3.jpg (669.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
