Обратно пропорциональное управление частотой вращения моторредуктора в зависимости от нагрузки
04.04.2016 10:56 #1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста со схемой управления мотор редуктором 3ф 0.55квт. Уменьшение частоты вращения при увеличении нагрузки . Управление через аналоговый вход частотного преобразователя. Заранее благодарю, Сергей.
04.04.2016 17:18 #2
hfecc,
С увеличением нагрузки растёт ток двигателя. Как я представляю - потребуется установить датчик тока на одну из фаз питания и сигнал с него ( предварительно
согласовав) подать на на вход частотного преобразователя.
39 9
3 0
05.04.2016 17:10 #3
Согласен с lllll, Да и к стате сталкивался с готовыми датчиками тока с выходом 4-20мА. Частотник надо будет настроить от тока холостого хода до тока максимальной загруженности. Измерить эти параметры можно мультиметром поставив его в разрыв токового датчика.
Тип файла: png t201pr.png (29.8 Кб, 0 просмотров)
1 9
0 2
21.06.2016 11:08 #4
так можно из частотника вывести на аналоговый выход ток нагрузки и отправить на аналоговый вход оборотов
17 4
21.06.2016 11:18 #5
Сообщение от hfecc
Я бы просто останавливал максимальным реле подачу .
Дешевле и надёжнее.
Просто как в крупарушке - потеряла скорость - нужно дать проработаться , если даже немного подгрузить зерном - клинит .
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
