Как подключить ручку газа к электроквадроциклу Crosser
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
05.04.2016 20:26 #1
В общем проблема в правильном подключении проводов.
На разъеме контроллера четыре контакта, провода :
красный - это плюс 5 вольт
Черный - общий минус
Еще есть два провода, желтый и зеленый, на каком то из них +36 вольт, и еше на другом напряжение около 0,5 вольта.
Если б квадрик был у меня счас, я б не парился и померял напряжения на проводах, но квадрик в селе, в ручке газа тут и надо распиновать провода в колодку. Ручку теща отвезет, а там ее подключит и прикрутит тесть.
Короче если у кого есть такой квадрик, можете замерить напряжения на контактах?
В разных контроллерах разного цвета провода.
именно со стороны контроллера там бывает два варианта
1. Черный, красный, желтый, синий
2. Черный , красный, желтый, зеленый.
У меня именно вариант с проводами черный, красный, желтый, зеленый.
68 92
3 11
08.04.2016 17:35 #2
Тему можно закрыть ибо неактуальна и народ не проявил никакой солидарности..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
