ЗУ B&D 98012/H1 Univolt 2hr
12.04.2016 16:43 #1
Поставил в зарядке С3 12мкФ вместо 11мкФ и заменил тиристор взамен сгоревшего.S0802NH не достал поставил BT151-800. Светодиод не работает, зарядки нет. Какие мысли? Транзистор, диоды, резисторы, конденсаторы целы. Схему сам делал по монтажу.
Тип файла: pdf black.pdf (354.0 Кб, 0 просмотров)
12.04.2016 17:28 #2
Начните с проверки питания (8й выв.м/с555),что на затворе тиристора?..
12.04.2016 18:31 #3
Между 1 и 8-ой ногой 555 "0" вольт.:-((
12.04.2016 18:39 #4
Вот с этого и надо начинать-проверяйте мост,диоды,резисторы по цепи питания.
12.04.2016 18:57 #5
Диоды и резисторы все по два раза прозвонил тремя разными мультиметрами. Все без нареканий. Ёмкости не пробиты, большой даже 12,1мкФ показал. После диодного моста 204 В. Вообще на хрен выкинул тиристор. Напряжение на С1 начало медленно расти по 1мВ в секунду. Дождался до 300мВ и выключил. Я вообще смутно представляю как эта схема работает.
12.04.2016 21:08 #6
Кажется начинает доходить. У тиристора S0802 ток открывания 200 мкА. Я по чемуто думал что 200 мА. Блин! Чем его заменить&? В ChipDip нет таких как и ближайших аналогов типа BT258-800. Надо схему замещения думать.
12.04.2016 21:08 #7
Сообщение от Sergeysv1213
Схемой управляет интегральный таймер 4541 который внешней RC-цепочкой задаёт время включения постоянно работающего генератора пачек на 555 посредством положительного потенциала на его 4 ноге .
Скорее всего пробла в 4541 ... отключите всё что идёт на неё ...
4 ногу 555 таймера соедените с его 8 ногой ... тиристор должен начать открываться с частотой генератора на 555 микросхеме ...
Тогда можно начинать копать фиксированный формирователь пропусков на 4541 ... можно их также сделать регулируемыми ... то есть управлять мощностью на нагрузке ...
Как ? ... прочтите тут ...
http://www.yandex.com/clck/jsredir?f...54852073838349
Грубо говоря генератор на 4541 управляет генератором на 555 ...
Последний раз редактировалось mocart; 12.04.2016 в 21:20.
12.04.2016 21:24 #8
Поставь любой транзисторного вида ... с током управления 30 мкА они почти все ... на 800 вольт только ... и не парься ...
Последний раз редактировалось mocart; 12.04.2016 в 21:29.
12.04.2016 21:30 #9
Спасибо огромное. С программируемым генератором и таймером это я разобрался быстро. Теперь надо с тиристором разобраться. У него 200мкА это ток открывания макс. а типовой 50мкА. Вот с ним помудрить надо.
12.04.2016 21:34 #10
Мудрить не надо ... можешь даже симистор попробовать воткнуть ... они в положительном квадранте вроде пашут ... если со стиралки - автомата блок есть ... там найти можно ...
Я ... например ... вместо тиристров ставил симистор ВТ 138-800 ...
Последний раз редактировалось mocart; 12.04.2016 в 21:43.
зарядные устройства
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
