ЗУ Makita DC1414T мигает зелёный LED
Страница 1 из 7
16.04.2016 10:44 #1
Всем привет!!!
Народ, пытаюсь сделать ЗУ, Makita DC1414T.
Что внутри:
ШИМ на 1200P60, в низкой LM358, управление
ВС1414-02BJ
--- при вкючении на холостую начинает мигать зелёный LED, при подключенном Акке, ЗУ уходит в разнос. На холостом ходу, на одной из вторичек U=27V, на второй, прыгает от 11.5 до 15.5V, не стабильность.
Профи - кто может помоч подобной дилеме, или может у кого схема есть(ищу уже 3 дня).
Не могу найти ни каких данных на контроллер ВС1414-02BJ (засекречен, как космические разработки). Может кто
помоч? Cовету то же буду рад.
21 8
17.04.2016 04:57 #2
Makita DC1414T бывает в двух исполнениях. Сделайте фото платы. Завтра на работе посмотрю.
19.04.2016 16:43 #3
vartom мне кажется ты не прав на счёт двух вариантов. Именно DC1414T - именно T, ни F. Я весь ин-ет уже перелопатил. Но схему, именно на тех элементах которые я описал в предыдущим посту, вообще не нашел. Мало того я ещё и сервис мануал к нему не нашел. Хотя ЗУ древнее мамонтов. Неужели такие ЗУ-шки не ломались??? Да не поверю. Или же ещё как вариант, настолько они дуракоустоичивы и дибильны в ремонте - что и обсуждению не подлежит, вот как то так. Но архив всё равно высылаю.
1.rar
2.rar
2,219 485
17 2
19.04.2016 18:44 #4
Ключевое слово здесь-контроллер,вряд ли Вы его найдёте,а если и найдёте,то "чистый",т.е. без прошвы внутри..,чтобы определиться со"всхожестью"контр-ра,надо минима иметь осц-граф,чтобы смотреть генерацию и "движение"на шинах/портах,посмотреть наличие питания на контрике,это первая задача из выше приведённых,удачи.
21 8
20.04.2016 06:14 #5
Если нет информации в интернете, это не значит, что такого не может быть. У меня в ремонте была такая:
Тип файла: jpg DSC05651.jpg (155.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05653.jpg (128.0 Кб, 0 просмотров)
21 8
20.04.2016 06:29 #6
Ваша плата очень похожа на эту. Но такая зарядка у меня была в ремонте под названием DC1804T. Попробуйте поискать информацию на DC1804T.
Тип файла: jpg IMG_0211.JPG (1.49 Мб, 0 просмотров)
20.04.2016 22:17 #7
alexzand -
-зачем искать чистый когда прошитый под руками??? а зачем напрягать осла, если можно считать с контроллера дамп. Прогнав его через дебагер, попробовать понять логически как он работает, я думаю это ни так сложно. Вы поймите я не радиоремонтник, я радиотехник. У меня получения бабла не стоит на первом месте, мне нужен результат. Работа практически любого ЗУ на сегодняшний день однотипны. Коды тока разные, а принцып один.
- питание на контрике в норме,,, ,,,а шины порты, как вы их называете, их всего два. Не надо представлять ЗУ вроде мини компьютера (это ни тот контроллер, который следит за всеми повергудами в компе), надо минимум, просто мозги и здравый смысл и светлую голову - что бы не пугать народ грозным словом контроллер, удачи.
vartom спасибо за беспокойство. У меня время просто не хватает, я уже схему отрисовал, номиналы тока осталось проставить. Не могу понять на 6 ноге (опорное U) LM358 как то оно мне не нравится. Нужна будет схема когда я её приведу в порядок давай мыло, брошу. Пригодится, ремонтом же занимаешься. Тока я вторичку (низкую отрисовал). Думаю горячая на ШИМ 1200P60 есть в ин-ете???
23.04.2016 09:50 #8
vartom - в схеме есть недочеты. Исправляю. Подскажи лучше чего это за SMD компонент
по всем параметрам которые нашел это биполярный транзистор, NPN типа. Но когда начал прозванивать, нифига. На плате таких 4шт. Вероятность того что они все вылетели очень мала. Вопрос тогда, что ЭТО???
02.05.2016 08:10 #9
vartom - чего можешь сказать на счёт элемента??? Тело работает,,, ,,аккумы заряжает, надо опознать элементы, поправить в схеме и народу схему выложить, помочь не хочешь???,,, Народ,,, ,,,спасайте!!! схема отрисована, последние штрихи надо сделать и такая бага.
21 8
02.05.2016 15:43 #10
Можно в схеме нарисовать этот элемент как есть. Потом по смыслу поймем, что это такое. Вот как пример, небольшой фрагмент схемы:
Тип файла: jpg fram.jpg (4.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vartom; 03.05.2016 в 05:56.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
