Стиральная машина Candy Aquamatic 6 T. Не регулирует температуру
0 4
16.04.2016 13:34 #1
Парни,добрый день. Понимаю,что глупый вопрос сейчас задам,но не пойму принцип действия терморегулятора и термодатчика на этой стиралке.... Термодатчик-таблетка в баке,из нее идет медный провод (тостый достаточно) к терморегулятору. Что он делать должен? Нагреваться и передавать температуру на регулятор,в котором должны отщелкнуться контакты и выключить ТЭН? Или что? Вроде все просто,а не разберусь... В итоге она либо греет до усеру,либо не греет вообще....
0 4
16.04.2016 13:35 #2
Возможно ли приколхозить от другой стиралки всю эту систему? (есть от Ардошки 1033, но там и датчик с 4-мя контактами и как-то по-другому сделано).
2,219 485
17 2
16.04.2016 13:39 #3
Нагревается в основном,не сам"провод"(это медная трубка),а газ внутри-расширяясь при нагреве он давит на мембрану контактора терморегулятора,что приводит к отсечке напруги на ТЭН.Насчёт"приколхозить"-принцип действия(кроме характеристик Т)одинаков-пробовать можно(и нужно).
0 4
16.04.2016 13:57 #4
Сообщение от alexzand
Гуглил, но дело в том,что там нет этой медной трубки-провод впаян прямо в таблетку и идет на терморегулятор....Блин,или ЭТО все-таки тонкая трубочка с фреоном была??? Я ее перекусил,когда подшипники менял(((
0 4
16.04.2016 13:59 #5
От ардошки прям подходит по месту,но там тупо 2 контакта и как реализовать (подключить) чтобы все регулировалось-не соображу (
2,219 485
17 2
16.04.2016 14:06 #6
Сообщение от Medved64
Вы сами ответили на свой вопрос...
0 4
16.04.2016 14:07 #7
Мдяяя. Вот это я лошара...
2,219 485
17 2
16.04.2016 14:15 #8
Самокритично..,но не расстраивайтесь-есть и Ардо...
0 4
21.04.2016 14:56 #9
В общем я сдаюсь...Прошу помощь зала) .Есть все запчасти от стиралки АРДО, есть желание поставить всю схему нагрева от нее на Канди. Но не соображу как сделать (опыта сильно мало) сам пробовал ,схемы рисовал,но не выходит цветочек аленькЫй...Может кто на пальцах объяснить что куда подсоединить? От Ардо имеется: Термодатчик с 4-мя контактами (таблетка),регулятор температуры (только выбирает ,не выключает) модуль DMPU R5|33. Спасайте,сам не справлюсь.
73 1
21.04.2016 15:43 #10
дай фото
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
