Как расклинивать компрессор холодильника?
89 270
12 8
20.04.2016 13:24 #1
я несколько лет назад прочел в одной из тем автор показал схему как можно расклинивать компрессор холодильника ,автора к сожалению не помню ,схема была проста из двух диодов кд 203 и осталась в испорченном жестком диске, два часа поиска не дало результатов так как не помню в каком из тем было это ,напомните пожалуйста
89 270
12 8
20.04.2016 23:05 #2
спасибо всем кто пытался помочь но не смог ,хотя я как раньше не догадался копнуть гугл
Тип файла: jpg elektroshema rasklin.jpg (34.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
260 168
7 5
21.04.2016 05:12 #3
Если не секрет - зачем его расклинивать и что это означает?
34 37
21.04.2016 12:30 #4
клин (расклинивание) компрессора
http://holodforum.ru/showthread.php?t=114
Аватар для bevelsi
97 215
21.04.2016 22:00 #5
Сообщение от Ваген
я так расклиниваю,но работать долго они уже не будут
89 270
12 8
23.04.2016 01:34 #6
Сообщение от vadtom
иногда компрессор попадает в мертвую точку и не работает просто гудит ,но обмотки не сгоревшие при подсоединение диодов происходит вибрация и снимает с мертвой точки ,и так бывает от износа тоже и бывает что просто поломка внутри это уже никак ,как-то проверил компрессор от морозильника стинол .там масла вообще мало было ,залил нужную порцию ,если клин от нормального износа то повторение клина неизбежно
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
