Протекание токов по постоянной составляющей.
20.04.2016 20:37 #1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с протеканием токов в данной схеме.
Тип файла: png Снимок экрана (1).png (56.6 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
20.04.2016 20:48 #2
Сообщение от bearded13
Если токи через резисторы R1 , R4 превышают определённый порог ... падение напряжения на них открывают база-эмиттерные переходы транзисторов и ток течёт через них ... то есть КРЕНка пропускает , например , свой паспортный Ампер-полтора ... а что требуется нагрузке свыше этого ... начинает течь через составной транзистор ...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
21.04.2016 05:10 #3
Токи текут слева-направо, сверху-вниз и по стрелочкам транзисторов
Вопрос нужно конкретнее формулировать.
839 297
47 1
21.04.2016 14:16 #4
Уважаемый bearded13, здравствуйте. Прежде чем разбираться с протеканием токов, нужно знать назначение элементов в данном устройстве. Коротко по Вашей схеме.
С1 - сглаживает пульсации выпрямленного напряжения питания. Большая ёмкость определяется тем, что сглаживается низкочастотная синусоида. При питании импульсным источником с высокой частотой преобразования, ёмкость может быть на порядок меньше.
VT1,VT2 - образуют составной транзистор по схеме Дарлингтона. Регулирующий элемент.
R1, R2 - обеспечивают режим работы составного транзистора.
DA1 - регулируемый стабилизатор напряжения. Управляет составным транзистором.
C2, R2, R3, R5, VD1 - элементы регулировки выходного напряжения.
С3 - сглаживает пульсации (коммутационные помехи), возникающие при работе стабилизатора DA1.
В исходном состоянии, после того, как было подано напряжение и протекли начальные токи, С1, С3 - заряжен, VT1, VT2 - закрыты. На выходе устанавливается напряжение, определяемое делителем на R5, R3, VD1, который питается стабильным напряжением с выхода стабилизатора.
При подключении нагрузки, через неё начинает протекать ток по цепи: +ИП, R1, вывод 17 DA1, вывод 2 DA1, нагрузка, корпус, - ИП.
Пока этот ток мал, падение напряжения на R1 мало и его недостаточно для открывания VT1. Когда это падение напряжения достигает величины более 0.5 -0.8 Вольт, транзистор VT1 начинает открываться. Дополнительный ток начинает протекать по цепи: +ИП, "Э" VT1, "К" VT1, R4 и далее через нагрузку на -ИП.
При ещё большем увеличении нагрузки, падение напряжения на R4 открывает VT2, через который протекает основной ток. При этом коллекторный ток VT1 является базовым током VT2.
Фактически схема представляет собой обычный параметрический стабилизатор, в котором функцию источника опорного напряжения выполняет стабилизатор DA1.
Особо нужно отметить назначение С2, R2, VD1. Стандартное включение DA1 не позволяет получить регулировку выходного напряжения от 0 В. Минимальное выходное напряжение будет находиться в пределах 1-2 Вольта. Это напряжение необходимо компенсировать. Для этого используется дополнительный источник напряжения 5 В, включенный в противофазе с основным, + на корпусе.
При этом ток от него протекает по цепи: +5 В. корпус, VD1, R2, -5В. Часть напряжения гасится стабилитроном VD1. падение напряжения на R2 оказывается включенным в противофазе выходному напряжению стабилизатора. Изменяя величину R2 добиваются нулевого значения выходного напряжения при положении движка R3 в крайнем нижнем положении. С2 - сглаживает пульсации источника 5 Вольт. Его ёмкость мала, т.к. потребляемый от источника ток мал (менее 10 мА).
Изменяемое напряжение с делителя R5, R3 прикладывается к выводу 8 DA1 и определяет значение выходного напряжения всего устройства. Ток делителя протекает по цепи: +ИП, параллельно через DA1(вывод 2), VT1, VT2, далее R5, R3, VD1, корпус, - ИП.
Полагаю, если Вы с этим разберётесь, то отличная оценка Вам обеспечена. Удачи!
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
11.05.2016 16:20 #5
Студент,что ли?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
12.05.2016 05:20 #6
К гадалке не ходить!
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
13.05.2016 18:58 #7
Сообщение от САТИР
Прекрасный пост, Сатир.
Жаль, что так и не получили благодарность от ТС.
Данная схема (без малого) есть почти в каждом даташите на LM317N.
Если не ошибаюсь, у КТ819 ток до 10А. А интегральных стабилизаторов на ток больше 5 ампер как-то не встречал. Например, LD1084V. Но для практических целей лучше всё же делать регулируемый источник питания на чём-то вроде L200C, аналогично с внешним транзистором, где предельный ток (ток КЗ) можно задать внешним резистором.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
