Добрый день, уважаемые! Образовалась такая проблема. После ремонта модуля (конкретно замены конденсатора и шим контроллера в БП модуля) мерцания индикации исчезло. Изначально в тэне был выявлен пробой и он был заменен. На данный момент после втыкании вилки в розетку, сразу же загораются все диоды и подсветка выбора программ плавно затухает и загорается с переделенной частотой. Если нажать на кнопку вкл. около 5 секунд, раздается писк, и вся индикация гаснет. Если убрать датчик температуры, то через минуту примерно начинает вылезать ошибка, и машинка беспрерывно заливает и сливает воду. Выводы: модуль индикации цел. И по сути, по поведению индикации машинка готова к работе. Только вот при нажатии на кнопки ничего не происходит. Проверена вся периферия, все цело. Может кто-подкинет идеи или поделится опытом, где копать еще?!
Да сделай себе простенький ПониПрог и будешь их сам читать. А прошивку на проверку отправь http://eeprus.ru/ Понькой можно считать прошивку не выпаивая память из модуля. Можно подпаяться а можно использовать "Зажим для внутрисхемного программирования"
