Samsung шаси s24a нерегулируется звук
05.06.2006 11:36 #1
Телевизор Samsung шаси s24a. На экране постоянно графика регулировки звука сама выставляется на максимум громкости. Регулировке не поддаётся. При входе в меню автоматически перебираются и самопроизвольно переключаются все опции. С пульта можно только включить и выключить телевизор, остальное не регулируется. Кто что может посоветовать?
08.06.2006 14:39 #2
Вероятно слетела прошивка микросхемы памяти .Самый легкий способ-Если есть программатор перепрошей память.А если нет обрашайся к специалистам, с сервисного режима тут не че не выставишь.
10.06.2006 08:21 #3
Самопроизвольно переключать режимы может дефектный пульт все время посылающий команды.Сам недавно боролся со своим таким же.
25.07.2007 22:14 #4
кнопку на лицевой заело
Аватар для RVRSS
26.07.2007 00:05 #5
Однако!
Действительно простая и интересная мысль!
Вполне соответствующая статистике дефектов в элкектронной технике, большинство из которых попадают в разряд "плохие контакты & Co".
В связи с этим возникает не менее интересный вопрос о приоритете сигналов управления.
Не могу знать о всех без исключения случаях, но как правило при нажатии и удержании (или "заедании", как об этом сказал mumu) одной кнопки реакция на нажимание других кнопок в исправном аппарате отсутствует, а в каких-то из описаний систем ДУ я читал, что сигналы местного управления имеют приоритет над сигналами пульта (что мне представляется вполне логичным), хотя статистически я это на многих разных аппаратах и не проверял - не было такой необходимости.
Тогда как при "заевшей" в нажатом положении какой-то кнопке можно войти в меню и почему ТВ можно включить и выключить с пульта - соответствует ли это какой-то системе приоритетов сигналов управления и какая именно эта система, в чем логика ее работы?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
