Обсуждение: Светодиодная лампа из старой газоразрядной
Страница 1 из 5
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
27.04.2016 22:43 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2015 О. Петраков, Москва В наших домах прочно обосновались газоразрядные лампы, а вот светодиодная революция пока сдерживается высокими ценами.
Подробнее: Светодиодная лампа из старой газоразрядной
106 143
4 0
27.04.2016 22:43 #2
Дело мастера боится) Правда от как-то бутылка с водой не в тему.
Китайское исполнение всегда радует глаз. Мне все подобные светильники попадались с параллельным включением кучи диодов и одним тока ограничительным резистором
0 7
Отправить сообщение для niksat62 с помощью Skype™
28.04.2016 10:11 #3
По ощущениям был собран только какой-то один вариант. "порядка 250…600 мА" - врет автор, едва до 100 мА доходит рабочий ток в схеме балласта энергосберегайки. То есть нужна переделка включения светодиодов. Например 4 цепочки паралельно по 12 шт. (изначально они все паралельно!) Но тогда рабочее напряжение на них будет около 20 В. И от батареек уже работать не смогут. Если была собрана именно указанная схема. То в режиме от электросети она едва светила. Ток 100 мА вместо 1 А!
0 7
28.04.2016 10:18 #4
Посмотрел ещё про предлагаемый выпрямительный мост КЦ407А - 300 мА, 20 кГц, 400 В. Будет работать только после переделки схемы включения светодиодов на паралельные сборки и снижении рабочего тока с 1 А до 100 мА. 300 мА - это нагрев более 55 гр!
839 297
47 1
28.04.2016 10:35 #5
Сообщение от niksat62
Согласен! Добавлю лишь, что нужна переделка не диодной лампы, а самого преобразователя (балласта), чтобы получить приемлемый результат.
Аватар для us90
136 72
2 6
28.04.2016 11:29 #6
Вроде в тему и не в тему...
Я уже четвёртое десятилетие освещаю свою комнату
лампами дневного света с перегоревшими нитями,
которые нахожу на свалке. Родной балластный дроссель,
диодный мостик зашунтир. двумя конд. по 0,5 мФ - всё!
Свет ровный, немигающий. Идея из журнала.
6 7
1 5
28.04.2016 13:16 #7
Насчёт люминесцентных с конденсаторным балластом и умножением напряжения я бы не утверждал что свет ровный. Попробуйте взять фоторезистор, запитать его от Кроны через несколько килоом, и на этом резисторе гляньте сигнал осциллографом, мерцание очень приличное. Самый ровный и экономичный по потреблению - это вариант с СВЧ генератором. 3-5 ваттный ламповый генератор на 400-500 мгц на лампе 6Н3П спокойно ионизирует через антенну 4-5 трубок ЛБ 40 . получается ровное свечение , от которого на фоторезисторе вообще не видно мерцания. Высоковольтный разряд в газах требует напряжения более 105 вольт, на разных газовых смесях до 160 вольт. Поэтому инвертор от энергосберегайки без перемотки транса не подойдёт для светодиодов, нужен ток порядка 300 ма , а это при мощности инвертора в 10-25 ватт возможно только при напряжении 30-75 вольт. У трубок и улиток обычно более 100 вольт, плюс на нагрев накальных нитей по несколько вольт без выпрямления. Ток заметно меньше 300 ма. У ламп разной мощности ток через трубку 50-250 ма. А светодиодам важен именно стабильный ток, ограничение напряжения за счёт перегруза инвертора не правильный режим. Долго с таким питанием светодиоды не проработают.
Последний раз редактировалось denkisan; 28.04.2016 в 13:24.
31 8
33 1
28.04.2016 18:34 #8
Чет впрямь в сегодняшнюю тему, бездельничал на работе - решил пересчитать (сколько же какая лампа потребляет и сравнить с упаковкой). Лампочка 100 Вт, делим на 220В, получаем 0,4545 А. Люминисцентную не считал - на лампочке написано 150 мА, а на светодиодной 100 мА (все на 100 Вт. Так где же 5 кратная экономия люминисцентки и 10 кратная светодиодной? А если сравнить разницу в цене люминисцентки и светодиодной - разницы вообще мизер в потреблении, но цена 3_х кратная. Если пересчитывать по денежным затратам - стоит покупать светодиодную, правда если Вы точно знаете, что лампа за свой гарантийный срок отработает во включенном состоянии 10 000 часов, в другом случае - все сомнительно. Для познания и радиолюбителей можно попробывать, на счет дешивизны - горько сомневаюсь, домой партию светодиодов с Китая не закажеш, а на месте - это все выльется дороже золотв.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
28.04.2016 20:23 #9
Сообщение от Владимир_666
http://ru.aliexpress.com/item/High-Lumens-SMD-5050-LED-Emitter-3-0-3-2V-3000K-6000K-100pcs-0-99-Free/32398337181.html
И ещё мильон предложений
Последний раз редактировалось Admin; 28.04.2016 в 22:03.
6 7
1 5
29.04.2016 07:40 #10
Уж очень разное качество у светодиодов. Производство требует чистоты материалов и соблюдения технологии, не соблюдение - значительное сокращение ресурса. Начинается либо мигание, снижение яркости и полное угасание. Делать дорого и надёжно не так выгодно, сбыт быстро насытит рынок, а дешёвые обеспечивают постоянный оборот. А по мощности - считать по току, написанное на упаковке 100W -это эквивалент по световому потоку лампе накаливания такой мощности - потребление сами считайте -220Vх0,1A=22 W для светодиодной и 33W люминесцентной, но это где вы такую лампу в формфакторе 27 нашли? Они обычно от 3 до 9 ватт у светодиодных. Дешовые светодиодные в формфакторе 14 и 27 обычно деградируют быстро, корпус и цоколь греются при мощности 6-9 ватт прилично, а компоненты драйвера дешовые, частенько электролит на выходе выпрямителя сетевого напряжения высыхает и теряет ёмкость и драйвер не в состоянии нормально работать, а дутые 30 или 50 тысяч часов -это должно быть 4-6 лет непрерывного горения, обычно китайские редко служат не дольше 3 лет и то не непрерывного а по 2-6 часов в сутки, а к этому времени уже и предъявлять претензии сложно, ну кто хранит чеки и упаковки столько времени?
А переделывать из дохлой люминесцентной в светодиодную -чисто занятие как у кота, когда ему делать нечего. Просто чтобы чем то заняться.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
