Переделка JVC KD G321-Что не так?
02.05.2016 00:44 #1
Понадобилься AUX.
Перерезал перемычки радиоканалов у входа предусилителя NJW1192, перерезанные перемычки соеденил с 6 ногой реверсной кнопкой (чтоб по очереди включать радио и AUX).
На другом конце провода поставил стандартный джек 3,5. минус взял с корпуса магнитолы.
При его втыкании в мп3 плеер или в мобильник звука нет, если чуток выдвинуть джек назад звук появляеться и то не всегда.
Обясните пожалуйста- что не так?
Тип файла: jpg sshot-01.jpg (134.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sshot-02.jpg (174.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sshot-03.jpg (64.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось shmaizer; 02.05.2016 в 00:47. Причина: снимки
40 27
02.05.2016 03:06 #2
Нарисуйте от руки или сделайте фотографию, куда припаяли джек и как подключена шестиконтактная кнопка.
Похоже, что вы заблудились в трех соснах: кнопка-магнитофон-джек...
Для понимания сути дела вы не выложили ни одного файла. Схема тут не нужна.
02.05.2016 05:59 #3
Спасибо за отзыв, выкладываю схему подключения
Тип файла: jpg sxema.JPG (28.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg knopka.jpg (14.1 Кб, 0 просмотров)
40 27
03.05.2016 04:29 #4
Если все сделано именно так, как на картинке и кнопка именно такая, то этот способ коммутации работать никогда не будет.
Возьмите в руки мультиметр в режиме "звонилки" и найдите "косяк" с распайкой.
ЗЫ: Чтоб было по теме - в кнопке группа контактов расположена зеркально.
04.05.2016 19:09 #5
Спасибо за совет но давно все прозвонил, с кнопкой проблем нет- включает все как и положено- по очереди каналы радио или AUX-а.
Вот думаю может я "не там" подключил AUX? Может надо было подключиться после радио тюнера- до конденсаторов C92 - C82 ? (типа до фильтра) Отметил красными крестиками.
Тип файла: jpg knopka2.jpg (10.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg tiuner.jpg (60.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf jvc kd g321.pdf (1.16 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось shmaizer; 04.05.2016 в 19:21.
40 27
05.05.2016 01:55 #6
Уж и не знаю, на каком языке написать, но проблемы не вижу!..
Проверить место пайки, способ коммутации на кнопке - ОТ джека ДО микросхемы DSP, плюс ОТ тюнера ДО м/сх DSP, нужно три минуты. Прихватить наконец-то общую точку схемы в ОБЩЕЙ точке схемы, а не на корпусе.
И сделайте уже нормальное, реальное фото распайки кнопки, а не картинки с интернетов...
Если все правильно, то при касании (даже руками) "отваленного" вывода канала с выхода радиотюнера у вас в АС будет фон. Даже приборов не нужно!
17.11.2016 09:32 #7
Где нужно прыпаять аукс щоб небуло слышно шум радио и зделать розрив,обяснить мне???
1,433 148
546 265
17.11.2016 11:04 #8
Мастер сделает без объяснений, ползать по схеме и плате - никто НЕ БУДЕТ за тебя.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
