доработка термопота Supra TPS-3001
03.05.2016 22:31 #1
Приветствую.
Возникла идея доработать термопот Supra TPS-3001, а именно установить два дополнительных светодиода. Оба светодиода будут расположены в смотровом окне уровне воды, а то не видно уровня. Первый (синий BL-L2506UBC 5В) будет подсвечивать уровень воды, в том момент времени, когда термопот работает в режиме поддержания температуры. Второй (красный BL-L2506URC 5В) будет включаться во время кипячения воды.
У термопота уже имеются две неоновые лампы (оранжевое свечение) которые расположены на панели управления и каждая работает в соответствующем режиме – кипячение или поддержание температуры. Каждая лампа подключена в схему через резистор 150К.
В электрических схемах не силён, но как понимаю светодиоды можно подключить параллельно контактам, от которых питаются неоновые лампы+резисторы. Вопрос в том, какие дополнительные элементы (резисторы или иное) нужно включить в схему питания светодиодов?
Напряжение, которое подаётся на неоновые лампы+резисторы пока не знаю, но лампы похожи на такие NE-2 6.0x12 12В.
Тип файла: jpg панель управления.jpg (156.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg смотровое окно.jpg (166.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg плата дорожки.jpg (262.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg плата лицевая 2.jpg (496.9 Кб, 0 просмотров)
2,214 1,156
40 80
03.05.2016 22:47 #2
Семён Семёныч,
Включите последовательно с неоноками по ДВА встречнопараллельных сведодиода.
Сообщение от [COLOR="Red"
как понимаю светодиоды можно подключить параллельно контактам, от которых питаются неоновые лампы+резисторы[/COLOR]
Так делать не следует!
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
04.05.2016 10:43 #3
lllll
правильно ли понял. последовательно - это значит мне нужно разомкнуть цепь с неонками и вставить свои сведодиоды?
и какой контакт у неонок разомкнуть?
на счет ДВУХ встречнопараллельных - понятно. Но не понятно, нужно ли в схему вставлять какой либо резистор?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
