Сварочный аппарат Shturmkraft
2 11
07.05.2016 11:01 #1
Принесли он не включается. Сгорел резистор ( большой на входе. НУ это понятно.) Выгорели транзисторы, Как бы все понятна и просто. Но все не так оказалось. Хотел проверить как живет "шимка"(UC3844). Подал напряжение на вход 8715. На выходе получил ожидаемый 15в. НУ ладно думаю. Проверяю шимку на 6 ноге. Пусто. Проверяю ноги. Все по нолям. Но 7 ноге 15 вольт. ДУмаю ладно. Сдох шимка. Поменял. Результат такой же. Подал напрямую на 7 ногу +15в а минус на 5 ногу. Результат 0!. Вокруг шима проверил на КЗ. Вроде все в норме. Но ведь на 8-ом ноге всегда же должно быть 5В? Вот не знаю что и подумать пока... ВОт и схема
Тип файла: pdf Схема NBC 200 .pdf (57.0 Кб, 0 просмотров)
8 7
07.05.2016 19:09 #2
Подайте напряжение 220 и смотрите что будет на 6 ноге шима.
4 0
08.05.2016 09:31 #3
Здравствуйте.15 вольт мало для запуска ШИМа.Чтобы проверить ШИМ 3844 нужно подать на разъем подхвата 24 вольта переменки или постоянки если постоянка то не перепутать плюс с минусом,потом замкнуть две площадочки которые находятся перед транзистором ВС33725,тогда на ШИМ пойдет питание и тогда вы увидите пачки импульсов.Или пойти другим путем и впаять 3845 для него 15 вольт хватит чтобы запустится и начать давать импульс.Тогда на тот же подхват подать 24 вольта но без замыкания площадок.
2 11
10.05.2016 15:42 #4
Всем спасибо. Я его вчера победил. Был как -то странно испорчен LM7815. Он сажал входное напряжение. С другого блока питания, он нормально выдавал напряжение и не сажал. И главное из-за этого, еще и горел ШИМ UC3844. Ну мое блок питание ток больше конечно, чем та, которая подается на вход с +310 через два резистора. После его замены, сварочник пытался запуститься( выдавал пачки импульсов). Периодически пищал транс силовой. Оказалось клемма J1 по схеме должен быть соединен с выводами дополнительной обмотки силового трансформатора. Это и есть схема самозапитки. А это не нарисовано в схеме. Не было контакта. Как только я это обнаружил, все заработало.
2 11
11.05.2016 10:11 #5
Сообщение от Андрей2203
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
