Что за микросхема
08.05.2016 00:28 #1
Здравствуйте. Недавно нашёл микросхему с маленьким динамиком, судя по разъёму от системного блока. Подскажите является ли эта микросхема маленьким усилителем звука? Если да, то подскажите как подключить эту микросхему к источнику сигнала через разъём мини джек 3.5, т.е. к каким проводам на микросхеме подвести провода от мини джека и на какие нужно подать питание и сколько вольт? Имеются провода: жёлтый, красный, белый, чёрный и синий. См. вложенный файл фото.
Тип файла: jpg IMG_20160506_224601.jpg (128.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
08.05.2016 01:17 #2
Непонятно,что это-ракурс фото неудачный,нужен вид платы с другой стороны.
09.05.2016 21:30 #3
Другой ракурс микросхемы
см. вложенный файл!
Тип файла: jpg IMG_20160509_232707.jpg (432.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160509_232633.jpg (358.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160509_232737.jpg (408.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160509_232811.jpg (463.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
09.05.2016 21:51 #4
Это не микросхема. Микросхема вон та TDA, что виднеется в уголке. Смотрите даташит на нее и получите все необходимые данные для подключения.
10.05.2016 05:27 #5
Даташит
А что такое даташит и где посмотреть?
2,219 485
17 2
10.05.2016 09:35 #6
Как всё запущено...Может не стоит смотреть?,ладно,может прорежется талант-набери название своей ТДА(латиницей) а рядом слово даташит-гугол даст тебе справку.
10.05.2016 21:01 #7
Ну спасибо...
326 33
1 10
11.05.2016 04:53 #8
Если так понятней, конечно.
13.05.2016 22:09 #9
Значит под цифрами 5 и 8 подходят контакты к динамику это понятно, мне провод от мини джек плюсовой + подключить к цифре 2, а минусовой - к цифре 3, я правильно понял? для чего тогда U к цифре 1 подходит и что сидит на 6? Извиняюсь за глупые вопросы, я просто новичок!
242 655
6 135
13.05.2016 22:20 #10
Все правильно. К 6, как и к 3 подключать общий провод от джека и - источника питания. К 1 ноге подключают + источника питания. Хорошо бы поставить конденсатор между 2 ножкой микросхемы и джеком микрофорад на 10 + к джеку.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
