Сварочный инвертор IMMA 160 Спец
2 11
10.05.2016 13:20 #1
Доброго дня всем. Принесли в ремонт. Схемы так и не нашел. Если поможете, буду очень благодарен. Не регулировался ток. Беглым взглядом посмотрел, что очень много "холодных" паек. И как раз в цепи регулировки, одна ножка резистора вобще почернел и не был пайки. Запаял и смотрю( пробовал варить) начал регулировать ток. Но. Регулируется в маленьких пределах. До нужно не доходит. Впереди на панели, где примерно 10А, только искрит как зажигалка. А на максимуме, ну примерно как 10 ампер. На управляющем блоке питания номиналы микросхем стерты наждачкой. Примерно можно сказать, что стоит 3846. Реле проверял. Щелкает и после срабатывания, напряжение между ногами становиться 0. +310 вольт присутствует. На выходе 67 вольт. Можете что не будь подсказать? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось ashota; 11.05.2016 в 10:12.
75 11
1 2
12.05.2016 04:45 #2
Фото потрохов покажи. Озвучь схемотехнику силы. Похоже на проблемы в схеме ограничения ХХ.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
