Ремонт стиральной машины Samsung WF8590. Ошибка 3E
11 4
14.05.2016 07:05 #1
Здравствуйте. Нужна помощь. Начну по порядку. Сначала стиралка тихо умерла. Как обнаружилось сгорел сетевой предохранитель. Сразу проверил тен, сливную помпу, ел. двигатель.(все норм.) После включения в сеть выдает ошибку "3Е". После этого проверил розьем на двигателе и прозвонил его до платы. Прозвонил таходатчик(40 ом). Стиралка набирает и сливает воду, нет отжима. Работает ручная стирка без отжима.
2,219 485
17 2
14.05.2016 07:16 #2
Надо проверить управление мотором-это,скорее всего мощный симистор,выложи фото платы силового модуля.
11 4
14.05.2016 08:04 #3
Сообщение от alexzand
Скажите.Где он справа или слева. И как правильно его проверить(как он прозваниваеться).
Тип файла: jpg IMG_20160514_075345.jpg (648.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160514_075352.jpg (630.0 Кб, 0 просмотров)
87 6
14.05.2016 08:57 #4
Щётки снимали? Была один раз такая ошибка из-за подклинившей щётки-на малых оборотах контакт ещё есть,а на отжиме нет.
11 4
14.05.2016 09:23 #5
Щетки не снимал. Посмотрел визуально и прозванивал. Попробую снять.
11 4
14.05.2016 13:27 #6
Щетки в порядке. Та же самая ситуация что и была, на режиме "отжим" набирает на пару секунд обороты, а потом останавливается.Думает и через какое-то время выдает ошибку "3Е".
11 4
14.05.2016 15:05 #7
Ручная стирка тоже не работает. Крутит только без загрузки . С загрузкой одежды прыгает как сумасшедшая.
11 4
16.05.2016 08:48 #8
На симисторе на крайних ногах 60 ОМ.
11 4
16.05.2016 09:46 #9
Все оказалось намного проще.С обратной стороны платы нашел микротрещину, возле разъема с тахогенератора. Всем огромное спасибо, спасибо за советы.
Последний раз редактировалось власт; 16.05.2016 в 09:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
