Здравствуйте. Есть CD - Дека HD710. Проблема в том, что она некоторые диски, когда вставляю, начинает проигрывать со 2-й 3-й попытки. (RW вообще не читает - ну это ещё ладно, а вообще - можно ли и это исправить?). Вот вставил диск - список песен (вернее, их количество) считался сразу. Далее жму play - и ничего. Не хочет. Жму стоп, и снова play. Тогда да, со второго-третьего раза - как повезёт (а везёт иногда и с первого) - всё нормально. Если проигрывать уже начал - то при переходе по песням (вперёд/назад) и трекам всё нормально, сразу и как надо. Что посмотреть и в чём может быть проблема? (к мастеру нести не хочу. Осциллограф и у самого есть) Спасибо заранее...
У меня в двигателе что-то стучит-что может быть? Ответов на этот вопрос может быть очень много, пока специалист(настоящий) сам не послушает. Сам встречался с проблемой, когда диск читается хаотично( с 1-го, 7-го, 15-го раза). Т.е. каталог не считывается совсем, а если считался, то диск будет играть. При этом из проигрывателя, когда затрудненное считывание, исходит довольно сильное завывание в процессе считывания каталога. Связано с ослаблением демпфирования транспорта-каталог находится на внутренней поверхности диска, где обороты шпинделя максимальны и вибрация транспорта создает резонансы, не позволяющие системе фокусировки выставить правильно линзу лазера. Решается проблема установкой дополнительных пружин под саморезы, крепящие транспорт или кладешь на транспорт 10-и рублевую монету(как проверка-то или не то). У тебя каталог читается, жмешь PLAY и ничего- это как? Шпиндель раскручивается? Головка перемещается? Глупо, а может все дело в плохой кнопке?
