Должна ли прозваниваться автоантенна (наружная) от места крепления штыря до штекера в приемник ?
15.05.2016 11:26 #1
День добрый,форумчане!столкнулся с проблемой:купил наружную авто антенну (гибкий штырь,изолированное крепление к корпусу),но приёма сигнала нет.Решил прозвонить провод от места крепления штыря до штекера-а цепи нет.Подскажите пожалуйста это обрыв провода или где-то в крепежном патроне есть переходные конденсаторы,и нет цепи из-за них.Я все время знал,что от антенны до штекера есть проводная линия(коаксиальный кабель 50(75)ом),а тут линии нет.Просветите пожалуйста,может я отстал от технологий изготовления пассивных антенн?Не хочется курочить запрессованный патрон,куда входит антенный кабель,могу по незнанию согласующее устройство порушить(если оно есть). Можно конечно обратиться к продавцу,но попаду туда не раньше как через 1-2 месяца,да и что продавец может сказать об устройстве готового запакованного изделия,он просто реализатор.Спасибо!Да-креплю на крыло жигуля вместо бывшей штатной телескопической антенны,которую отломили(надоело кусок провода втыкать в остаток трубки),вот и купил новую,а она не ловит волны.
2,219 485
17 2
15.05.2016 11:37 #2
Есть антенны и с емкостной связью,это легко проверить,если есть генератор и осциллограф.Если их нет(соотв.нечем проверить),скорее всего обрыв и её надо менять,Пассивные антенны,обычно,содержат удлиняющую катушку в основании и непосредственную связь.Модель на антенне есть?
15.05.2016 18:35 #3
Спасибо alexzand!К сожалению поторопился выбросить упаковку ,но насколько я помню там не было модели,только что она всеволновая и обеспечивает прием на всех диапазонах,и рекомендации по установке вместо и в те же места где стояли штатные антенны на Москвичах и Жигулях,неважно ровная,округлая или наклонная поверхность.Антенна может поворачиваться вокруг оси на 360градусов и наклоняться до 90 градусов(две чашки крепления-сначала крепится горизонтальная,а потом вертикальная,на чашках есть зубчики,чтоб исключить проворачивание после затягивания винтов).Попробую еще прозвонить тональным сигналом(товарищ телефонист пользуется при прозвонке пар кабелей многожильных).Спасибо!
9 1
16.05.2016 09:36 #4
Если всеволновая, то скорей всего нет непосредственной связи,
2 13
5 9
16.05.2016 10:36 #5
на фото антенны бы взглянуть
21 1
16.05.2016 11:48 #6
Сообщение от vasilyf
Ищите обрыв . Обратите внимание на сам кабель и заделку его в антенну и антенный штекер . Там обычно кабель очень нежный , если не сказать другими словами .
3 12
16.05.2016 14:18 #7
Немогу себе представить, зачем в конструктив штыря автомобильной антенны можно встроить укорочение, т.е. конденсатор. Обычно к штырю добавляют удлиняющую катушку. Одним словом - обрыв. Восстановить реально, но это зависит от рук и навыков.
25.05.2016 04:38 #8
Сталкивался с такой ситуацией на тойоте 88г. Зазря разобрал антенный тракт. В антенном штекере оказался малюсенький конденсатор в центральной жиле.
2 13
5 9
26.05.2016 07:44 #9
Такто японцы усилки обычно активные ставят
27.05.2016 03:02 #10
точно стояла коробочка где то примерно под крышей размером с пол спичечного коробка
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
