Опознание элементов в навигаторе Treelogic TL-501 SE
0 3
17.05.2016 18:27 #1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать элементы. У навигатора выломали micro-usb разъем. Как определить что там стояло и какой номинал, это же вроде резисторы? (их вроде 3 было, одного справа не хватает) Схемы вообще не могу найти.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
2,207 485
17 2
17.05.2016 20:59 #2
Плата с Чернобыля?Два реза по Дин,Даут ставь по 75-150 Ом,третьего реза не было,имхо.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
0 3
17.05.2016 22:48 #3
Спасибо за ответ! Плата - мой косяк, убирал лишнее после выломанного порта и залез перегретым паяльником по глупости. Опыта никакого в smd, паял только в школе схемки Третий там точно был, я помню что-то потерял оттуда.
Не сочтите совсем за глупого, но не могли бы вы пояснить что такое Дин и Даут? И какой типоразмер у них, чтобы я правильно смог заказать, например, по этой таблице? Я так понимаю, это 0402?
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
242 655
6 135
18.05.2016 05:11 #4
Посмотрите описание ЮСБ порта. Там увидите Din Dout, он же D+ D-.
Размер и типоразмер можно установить измерив растояние между контактными площадками. А вот с номиналом сложнее. Надо смотреть к какому выводу порота шло. Может там стоял нулевой резистор. Можно попробовать найти схему какого то планшета и по аналогии сделать.
2,207 485
17 2
18.05.2016 09:06 #5
5й и 4й пин,обычно соединены у микро-ЮСБ,так что,стояла нулевая перемыка,скорее всего.Набери в нете-распиновка микроЮСБ-приводится масса примеров-подобрать под свой вариант можно.
0 3
18.05.2016 12:12 #6
Спасибо вам за пояснения большое
Перекопал кучу схем телефонов и планшетов, нашел вот такую закономерность:
Т.е. 2 и 3 пин через нулевые резисторы, а вот 4 пин (ID) через 1К резистор. Попробую сделать так.
Всем еще раз спасибо за помощь.
2,207 485
17 2
18.05.2016 12:57 #7
Пробуй все варианты-только без фанатизма..,вариантов много,в зависимости от модели,но свой взгляд я уже оформил-начни с 1кОм и понижай до 0-ля.Удачи.
19 0
19.05.2016 00:41 #8
Возьми приделай иглы к щупам тестера и тыкая по краям чёрного напыления определи номинал резисторов
А у правого которого нет - верхний вывод куда идёт ? на минус ?
0 3
19.05.2016 23:15 #9
vas320, там не видно, он уходит под вторую плату, которая припаяна к основной.
0 3
30.05.2016 14:34 #10
Всё завелось, всем спасибо. Сделал, как написал в последнем сообщении.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
