Всем доброго времени суток! Возникла необходимость изготовления изделия работающего в условиях повышенной влажности. Необходимо защитить платы от влаги, на платах присутствует сетевое напряжение 380 В. Предлагают покрыть цаполаком, нитроцеллюлозным лаком и даже лаком для ногтей. Но эти советы мне не вызывают доверия. Подскажите ПЛЗ. вполне доступный и не очень сложный метод защиты плат от вредных воздействий влаги. Заранее благодарен. С уважением....
И еще. Давно хочется научится изготавливать в домашних условиях - платы покрытые "зеленкой"! Если кто то умеет научите!
Последний раз редактировалось хабаровский; 17.05.2016 в 21:24.
Технология достаточно подробно описана в и-нете. Смотрите маска на пч. платы.
Используем польский лак PLASTIK-70. На радиорынках он есть как жидкий, так и в аэрозолях разных объёмов. Лак быстросохнущий, при необходимости можно наносить в несколько слоёв. Текучий, затекает под SMD корпуса микросхем. Одна из особенностей - при необходимости он смывается спиртом или растворителем (в ультразвуке или кисточкой), что немаловажно при ремонте.
Если требуется объёмная заливка плат в корпусе (по требованиям ТБ или для особенно сложных условий), используем ВИКСИНТ - двухкомпонентный силиконовый компаунд, после затвердевания образуется прозрачная "резина". Вроде такого, или такого. Выпускается много марок разными производителями, в основе одно и то же. Одно из преимуществ - ремонтопригодность изделия, поскольку такую заливку можно удалить механическим путём, попросту "расковырять". Если требуется получить "неубиваемую" заливку, то конечно же эпоксидная смола, главное не переборщить с отвердителем. Ещё прочнее получится, если подмешать в эпоксидное связующее какой-либо минерал. Например, в качестве наполнителя используем маршалит, правда марку нужно уточнять. После затвердевания получается камень. Но тогда изделие становится неремонтопригодным. Цитата:
Можно и эпоксидку, НО при полимеризации достаочно большая усадка. Надо добавлять больше пластификатора. Для того,что бы получить эластичный материал. Были прецендеты, когда отрывало элементы.
