Зарядное устройство "PARALLEL"
20.05.2016 15:51 #1
IMG_44450.JPGИщу схему зарядного устройства "PARALLEL". На упаковке, в инструкции и на самом приборе тип модели не нашел. В интернете тоже ничего нет. Поэтому выкладываю фото. Может кто поможет решить проблему.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Аватар для Магомедсайгид
23 27
21.05.2016 01:00 #2
Импульсное зарядное устройство? В чем проблема?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
22.05.2016 11:02 #3
Прибор принесли на ремонт. При включении в сеть 220 в. табло зарядного устройства начинает моргать с частотой сети. Наверно что-то в блоке питания. Нужна схема.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
2,207 485
17 2
22.05.2016 11:27 #4
Вскрывай,делай замеры,выложи фото внутренностей,может подскажем что..,схем на Китай нет.
1,231 63
62 32
22.05.2016 12:10 #5
Внутри наверняка импульсный преобразователь - ищи инфу на контроллер.
Может конденсаторы проверить/заменить ?
23.05.2016 13:25 #6
[ATTACH][/ATTACH]Пока проверил (мало времени) сетевой выпрямитель - исправен. На плате что то тихо щёлкает, с интервалом похожим на частоту сети. Не пойму где. Возможно реле. Но для реле, я так думаю, слишком тихо.23423
Тип файла: jpg IMG_4570.JPG (863.0 Кб, 0 просмотров)
815 280
46 1
23.05.2016 17:10 #7
ua3gq, тихо щёлкает сердечник трансформатора при подаче на него импульса тока, после чего срабатывает блокировка. Индикатор питается от этого же трансформатора, поэтому и мигает в такт щелчкам.
Судя по характеру проявления неисправности - контроллер исправен. Он пытается запустить преобразователь, но затем блокирует его работу. Нет "исходного" состояния. Проверьте контакты реле, бывает, что они подгорают или окисляются.
24.05.2016 15:04 #8
Реле проверил-исправно. Замерил напряжение на вторичной обмотке трансформатора после диодов, показывает около 15в. Но оно немного прыгает в такт со щелчками. Буду проверять всё подряд. Может где подкорачивает.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
