Аналог датчика Холла 17cc
225 144
7 6
24.05.2016 14:22 #1
Вторая строка маркировки 6640
Стоит в беговой дорожке "TUNTURI T60"
Конструкция интересная (мне незнакомая и непонятная). За ДХ вплотную стоит магнит, а перед ДХ бегают зубчики, которые он и должен считать.
Пробовал ставить знакомые мне ДХ, но при такой конструкции работать не желают. Вот и ищет коллега такой, но поисковики упорно отказываются признавать, что знают с такой маркировкой.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
24.05.2016 19:48 #2
А в каком корпусе хотя бы датчик?
Я знаком со многими датчиками вот этого поставщика http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...SORHALL&page=0, но такой маркировки как у Вас не встречал.
Сообщение от рафаил
Если конструктив узла описан верно, то единственный известный мне магнитный датчик, заточенный под определение скорости вращения стальных зубчатых колёс - это KMI16/1, он же KMI15/1 с токовым выходом. Но в основе у него не датчик Холла, а магниторезистор. На сайте NXP таких небольшое семейство. Если у Вас такой или аналогичный датчик, то заменить его более простым или, вернее, "дубовым" датчиком не получится.
Тип файла: pdf KMI15_1.pdf (116.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf KMI16_1.pdf (104.3 Кб, 0 просмотров)
225 144
7 6
24.05.2016 20:31 #3
Трехногий, ТО92 - корпус.
Антон, спасибо за инфу по принципу работы с такими магн.потоками.
Я часто сталкиваюсь по работе с ДХ ss495a2, в таком же ТО92. Но конструктив понятный с полувзгляда - зубчатка крутится меж магнитом и датчиком.
Т.е. магнитный поток прерывается зубьями.
Пока буду ждать, может кто конкретней что скажет по вопросу.
Последний раз редактировалось рафаил; 24.05.2016 в 20:57.
9 1
26.05.2016 09:50 #4
А почему бы не попробовать головку от магнитофона, например от старого кассетника?
92 4
26.05.2016 11:46 #5
попробуй холл с датчиков скорости авто, конструкция аналогичная,
или переставь магнит за зубчатку
225 144
7 6
26.05.2016 11:53 #6
vlanis, вот все бы так ремонтом занимались!
Взамен перепайки трехногой детали занимались поиском схемы, слесаркой, составлением разводки печатки, сверловкой, нанесением рисунка дорожек, травлением, смывкой, лужением, пайкой, наладкой, установкой, доводкой.
Брр-рр!
vlanis, Вы читали дольше, чем я бы заменил деталюшку.
Ну а так вчера с коллегой решили приколхозить готовый датчик, применяемый на обслуживаемой нами технике. Уполовинив его, т.к. он с двумя ДХ при одном магните, для определения направления вращения, что в данном случае не требуется.
Конструктив описан выше.
Осталось только сьездить до "пациента".
Последний раз редактировалось рафаил; 26.05.2016 в 17:24.
225 144
7 6
27.09.2016 08:47 #7
Владелец дорожки как то не шибко торопливый. Недавно на связь вышел.
Сделал коллега как мы хотели, т.е. впаял взамен неисправного применяемый нами ss495a2, магнит за прерыватель вынес на изготовленном кронштейне из стальной полосы 0.8 толщиной.
Настраивать расстояние не пришлось, да и конструктив не позволяет играть с размерами.
И да, сегодня (но уже не надо) он нашел почти "родное": http://www.mouser.com/ds/2/321/605-0...eet-461527.pdf
Весьма интересно работает штучка - посмотрите на графики, но и непростая внутри.
У китайцев полно этого, 317 р. к примеру за одну.
Последний раз редактировалось рафаил; 27.09.2016 в 09:56.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
