Радиоуправляемые Танчики размером со спичечный коробок
Аватар для Sasha S
11.01.2008 05:25 #1
Приветствую, друзья!
Есть такой вот комплект танчиков, как на приложенной картинке. Прошу у вас совета по небольшой их доработке.
Игрушка очень увлекательная, но есть однин момент - управление сделано очень коряво: при самом кратковременном нажатии на кнопку разворота - танчик разворачивается почти на пол-оборота. Т.е. с первого раза развернуть его в нужном направлении практически нереально.
К сожалению, в электронике я не силён, поэтому прошу подсказать, верно ли будет сделать следующее: к каждому моторчику присоединить параллельно конденсатор ёмкостью побольше (как на схемке ниже), который по идее должен сделать "разгон" моторчика более плавным.
R2 - для постепенного разряда конденсатора, чтобы при простое в несколько секунд моторчик опять мог стартовать плавно. Диодный мостик - с учётом того, что моторчик может вращаться в обе стороны. Если эта идея реальна - какие номиналы стоит попробовать поставить (навскидку)?
Питание танчика - 3 В, моторчик размером с вибромотор в мобильнике - совсем маленький. Пожалуйста, помогите советом (может есть и другие способы побороть это), буду очень рад
Тип файла: jpg tanchiki_malyavki.jpg (59.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: gif shemka.gif (3.2 Кб, 3 просмотров)
11.01.2008 18:06 #2
Класс!! а мож использовать шаговый двигатель?
Аватар для Sasha S
11.01.2008 22:23 #3
Сообщение от cskremator
Зачем?
(тут в форуме стоит идиотское ограничение на то, чтобы в посте было не меньше 10 символов, поэтому я пишу вот это предложение).
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
25.01.2008 02:40 #4
И это идиотское ограничение тут не единственное!
Мне видимо не реже попадается другое - чтобы было не больше 10 000 символов!
По поводу танков - способ с параллельным конденсатором вобщем не противоречит законам природы, но это способ "через ж..." - а надо было бы постараться найти, как воздействовать на вход того, что непосредственно подает напряжение на двигатель!
(кстати - а разве их там не два?)
Откуда приходят провода - там можно докопаться до хоть каких-то отдельных деталей, или все, что дальше внутри залито пренаивысшего качества смолой, сделаной из рафинированных фекалий Великой Китайской Панды?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
