Миницентр LG LX-130X.
29.05.2016 08:23 #1
Пропал звук на радио. С кассеты и СД есть. Диапазон АМ и ФМ. При этом есть шум, треск при вставке антенны в гнездо. Было пару раз, при автопоиске ловит станции, фиксирует частоты, нормально работает. но при переключении на другую радиостанцию, опять нет звука, идет шум и потрескивание. Своей антенны нет. Стоит коаксиал 75 Ом. на ФМ. На АМ- рамка. по описанию, которой тоже нет. Подскажите пожалуйста, где найти и как устранить неисправность?
1,233 63
62 32
29.05.2016 10:10 #2
Шум и потрескивание тоже звук.
Нет приёма станций - копать управление тюнером и сам тюнер.
Есть приём станций - копать вокруг демодулятора.
862 380
24 1
29.05.2016 21:29 #3
Сообщение от fatland
С кассеты и СД есть. Диапазон АМ и ФМ. ...Своей антенны нет. Стоит коаксиал 75 Ом.... на ФМ. На АМ- рамка... по описанию, которой тоже нет.
итак = рамка имеется или нет? то, что должна быть - понятно. коаксиал 75 ом- это что, входной разьем коаксиальный? коаксиальный кабель без антенны? или еще что то?...
из того, что я вынес для себя:
1. приемник находится в зоне неуверенного приема...
2. иногда при настройке в автоматическом режиме передающие станции
захватывает...
3. в антенные гнезда достаточно вставить любые куски проволоки длинной
3-4 метра и поднять максимально вверх, прием будет уверенным...
30.05.2016 09:58 #4
Здравствуйте. Антенные гнезда раздельные.(...в антенные гнезда достаточно вставить любые куски проволоки длинной...)
Все правильно. Скорее не в это, зона приема уверенная. Поведение таково:На выходе на динамики есть фон, шум характерный эфиру,но нет работы
р/станций. Автопоиск идет по нескольку раз, а может сразу встать на фикс.частоту и все играет и поет. Проверяю все фикс. частоты, все работают, их 20 и более. Через некоторое время, как только переключил волну, или после
выключения и включения, опять стоит шум.
862 380
24 1
30.05.2016 19:33 #5
так это проблема с запоминанием информации...там наверное установлен для хранения инфы автономный источник, аккумулятор или ионистор (скорее всего ионистор), и при выключении или переключении режимов, на нем падает напряжение ниже критического и память обнуляется. если установлен аккумулятор, то просто заменить таблетку, если ионистор, то сначала надо проверить питающие цепи, а потом делать вывод...
ЗЫ. что такое ионистор и как выглядит - гугль в помощь...
04.06.2016 20:52 #6
Информация запоминается, все каналы на месте стоят, эт- не это... Отнес в сервис, хозяину нужно было вернуть, переезжал.Разбираться не стали, неисправность типа в LV23002, предложили просто сменить сам тюнер. Поставил, работает.
LEAS, spasatel Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
