Определить транзистор
13 78
2 2
04.06.2016 21:34 #1
Подскажите, что это за транзистор?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
04.06.2016 22:00 #2
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...xvW5dQ&cad=rja
9 5
05.06.2016 11:39 #3
http://www.alldatasheet.com/
вверху странички в поле "Part Name" вводите маркировку вашего компонента (можно полностью, можно частично - буквы в начале и конце могут отличаться - это не принципиально, если в даташите ничего об этом не сказано) и ищите - там огромная база по любым компонентам.
13 78
2 2
06.06.2016 00:36 #4
Значит, это STD10PF06. А в схеме указан FU9024N. Или они взаимозаменяемы?
9 5
07.06.2016 11:42 #5
Сообщение от Игорь069
Открываешь рядом два окошка с даташитами на эти транзисторы и смотриш - и то и то P-канальное, первый имеет номинал по напряжению 60 вольт и максимальный ток 10 ампер при сопротивлении открытого перехода 0,18-0,2 ома, напряжение на гейт +-20вольт, второй имеет 55 вольт напряжение и 11 ампер с ключевом режиме при 0,175 ом сопротивлении открытого перехода и теже +-20 вольт по управлению, такчто если у тебя напряжение в схеме не выше 55 вольт, то вполне себе взаимозаменяемые транзюки. При пиковых нагрузках FU9024N будет чуть-чуть меньше нагреваться (буквально на пару градусов ниже).
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
