Замена ОУ в гитарной педали: TL072->OPA2134
Страница 1 из 3
06.06.2016 13:53 #1
Здравствуйте. Собрал педаль по схеме, приведенной ниже. Так как в избытке имеются OPA2134, а по качеству, как пишут, они лучше, поставил сразу ее. Все работает, но при выкручивании blend к R5 появляется самовозбуд, при условии, что ручка drive где-то посередине, то есть при увеличении сопротивления drive. Я так понимаю, надо как-то изменить цепь ООС. Но как именно? заранее спасибо
Тип файла: gif bassdrive_schem.gif (17.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для falkonist
07.06.2016 09:19 #2
Нахрен убрать C14 из формирователя искусственной средней точки! Какой дебил его вообще туда втулил?
07.06.2016 12:17 #3
Сообщение от falkonist
А номиналы R1,R7 не смущают?
07.06.2016 12:54 #4
Не смущают, т.к. нагрузка на среднюю точку 470 ком. Предложение Falkonist'a поддерживаю (кроме его эмоционального вопроса), хотя не факт, что поможет. Только С14 не исключать, а включить его параллельно батарее. Причиной самовозбуждения является положительная обратная связь, возникающая из-за недостаточно низкого выходного сопротивления эмиттерного повторителя на КТ315. Можно попробовать заменить КТ315 на КТ3102 или КТ342В или другой с h21 > 200. Если и это не поможет, то попробовать переключить верхний вывод С3 на базу транзистора.
07.06.2016 14:03 #5
Сообщение от vishz
Ну не совсем 470 кил. к средней точке подключается также два по мегу.... лично я бы поставил два по килоому, впараллель электролитам всунул керамику нан на сто. переменный!!! резистор в цепи обратной связи - жесть. такие вещи собирают на резистивных оптопарах(можно и на самодельных). что касается причины возбуда - тыкаем осциллом в нужные точки и определяем причину. без него - гадание на кофейной гуще, однако.
П.С. "Недостатоточно низкое" выходное сопротивление эмиттерного повторителя лечится уменьшением сопротивления в цепи эмиттера, а не коэффициентом передачи тока транзистора.
Последний раз редактировалось gurnik; 07.06.2016 в 14:16.
07.06.2016 14:08 #6
А кстати, откуда схема, кто ее автор?
07.06.2016 14:39 #7
Сообщение от gurnik
Ну, не совсем по мегу. Эти резисторы подключены к входам ОУ, которые имеют весьма высокое сопротивление (ток по даташиту 5 pA). Уменьшенние резистора в нагрузке эмиттерного повторителя, а также уменьшение номиналов в средней точке приведёт к возрастанию тока разряда батареи. Отношение R19/R12 равно 47, что соизмеримо, а может быть больше, чем h21 транзистора, что не есть хорошо. Уменьшение R12 может нарушить режим транзистора.
07.06.2016 17:44 #8
Уважаемый narcolepsy, здравствуйте. Несколько слов по схеме. Входной эмиттерный повторитель включен правильно. Искусственная средняя точка организована правильно. Резисторы R1, R7 предназначены для разряда конденсаторов С14, С15. Уменьшать их значение не следует, т.к. это приведёт к ускоренному разряду батареи.
Всё устройство работает в режиме микротоков. Это сделано для повышения экономичности. ОУ имеют высокое входное сопротивление и очень маленькие входные токи (пикоамперы). Питание осуществляется от одной батареи пониженным напряжением. Эти обстоятельства накладывают особые требования к изготовлению такого устройства.
Во-первых, минимальная длина соединительных дорожек на плате;
Во-вторых, минимальная длина экранированных проводников к резисторам-регуляторам;
В-третьих, "глухое экранирование" всего устройства.
Для повышения устойчивости можно рекомендовать повысить напряжение питания, использовать две батарейки, включенные последовательно, а их среднюю точку соединить с искусственной средней точкой. Но, скорее всего, этого не потребуется.
Сообщение от vishz
Коэффициент передачи по напряжению эмиттерного повторителя всегда немного меньше 1. h21 влияет лишь на величину входного сопротивления. Даже при h21=30 (типовое значение для КТ315), входное сопротивление каскада будет около 300 кОм, что вполне достаточно для подключения любой гитары.
Сообщение от gurnik
Причём здесь оптопары и всё прочее? Подключаемый осциллограф сам может вызывать возбуждение устройства за счёт присоединяемой ёмкости кабеля. А переменный резистор в цепи ОС будет отлично работать, если соблюдены вышеперечисленные требования. Подробного анализа схемы не привожу в виду его неактуальности. Извиняюсь за длинный пост. С уважением...
07.06.2016 20:53 #9
Схему нашел тут: http://gtlab.net/ggear/project_bassdrive.shtml
Всем спасибо за ответы! Попробую укоротить провода к регуляторам, но мне кажется, что проблема все же в деталях. Да, схема получилась максимально плотной
Заменю на днях транзистор, отпишусь
Последний раз редактировалось narcolepsy; 07.06.2016 в 22:05.
08.06.2016 03:22 #10
Сообщение от САТИР
Не только. h21 влияет и на выходное сопротивление, которое в этой схеме очень важно (формулу приводить не буду). Оно препятствует прохождению сигнала с выхода ОУ на его неинвертирующий вход (ПОС). При недостаточно низком выходном сопротивлении ЭП ослабление этого сигнала недостаточно, что и является причиной самовозбуждения.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
