Стиральная машина LG WD-12175ND, ошибка СЕ
1 9
06.06.2016 21:25 #1
Здравствуйте! После замены подшипников, (через несколько стирок) выдает ошибку СЕ... Запустил без белья- тоже самое. Рукой крутится тяжело. Грешил на подшипник, откинул разъем двигателя, барабан стал крутиться легко, это все при отключенном питании. Прозвонил движок- 8 Ом между всеми контактами. Прозвонил датчик Холла 9кОм между тремя контактами. Прозвонил проводку до модуля: нормально. визуально ни на модуле, ни на движке повреждений нет. Подскажите, пожалуйста, в куда копать дальше.
2,219 485
17 2
06.06.2016 21:37 #2
Это же прямой привод-проблема с мотором,а гарантия на него-10лет..,если случай не гарантийный попробуйте заменить Д.Холла.Если мотор дергается-может быть межвиток в катушках...
1 9
06.06.2016 22:00 #3
движок не дергается, как до него очередь доходит выдает се.
1 9
06.06.2016 22:02 #4
а на счет гарантии, так там на разъеме движка есть подтек, скорее всего откажут.
1 9
06.06.2016 22:09 #5
каким образом влияет отсоединение разъема двигателя на усилие при вращении рукой, при отключенном питании?
1 9
09.06.2016 14:04 #6
Запустил в тест-режиме, перегорел предохранитель.
1,233 63
62 32
09.06.2016 16:01 #7
Возможно, двигатель находится в режиме торможения(обмотки закорочены схемой управления).
как я понимаю там ещё есть частотник\инвертер\электропривод - как их называют. Может силовая часть крякнула в инвертере ? Но я такие машинки не копал, это просто домысел...
10.06.2016 17:18 #8
А все потому, что манагер вам не сказал, что проблема у этой модели частая или ещё хуже, приобретали в магазине.
Лучше берите на сайте vsestiralnie.com , там манагеры честно говорят где какие косяки всплывают.
1 9
21.06.2016 09:25 #9
Проблема решена. Заменена микросхема управления двигателем. Вероятная причина выхода из строя- это касание бака о модуль управления(очень маленькое расстояние от модуля до бака), так как после замены подшипников СМА не выставили по уровню и при отжиме были сильные вибрации... Большое спасибо всем за участие и помощь!
Последний раз редактировалось евгений02; 21.06.2016 в 09:31.
90 270
12 8
23.06.2016 01:02 #10
это плата за без шумность
Последний раз редактировалось Ваген; 23.06.2016 в 01:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
