Стабилизатор Luxeon avr-500d, настройка
07.06.2016 08:34 #1
Здравствуйте. поступил данный стабилизатор с ошибкой "H" на экране, после отсчета задержки. якобы завышенное напряжение на входе. стабилизатор сделал, уплыл подстроечник на 2КОм. заменил его, все встало в норме. ошибка ушла. при включении щелкают реле и на дисплее постоянно показывает "220", и не меняется, не скачет, якобы на выходе 220В. но сзади на выходе на розетке нагрузки нет никого. подскажите как правильно подкрутить подстроечник для выставления порогов напряжения? нужно ли это на этом стабилизаотре делать? нашел на monitor`е ссылку http://monitor.net.ru/forum/luxeon-a...oad-37259.html , но будучи там зарегестрированным, мне не дает скачать. помогите пожалуйста в решении проблемы. спасибо.
07.06.2016 19:29 #2
Сообщение от diagnoz
В 500D крутить в лучшем случае один подстроечник, и то смотря какая ревизия
И там 5 ревизий плат было , и это только то что я помню
Реле менял ?
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
07.06.2016 21:01 #3
Реле проверял отдельно вне схемы. щелкают хорошо. подстроечник один там. для чего он нужен? для выставления порога срабатывания защиты или выходное напряжение нагрузки? и на сколько его крутить?
07.06.2016 21:17 #4
На плате стоит шасси lr7301m3a.
07.06.2016 21:38 #5
Из-за сработанного\неисправного самовостанавливаемого предохранителя ранее, до ремонта, может не быть на выходе 220В?? кнопка на предохранителе не фиксируется, телепается так сказать. предохранитель не звонится.
07.06.2016 23:53 #6
Ага , а сопротвление контактов мерял ?
Меняй.
тел.+38-067-6302063
07.06.2016 23:58 #7
Сопротивление катушек всех трех реле соответствует номиналу на реле. реле стоят s3-12. да и тоже думал сменить три, но увы таких по месту жительства нет. только заказывать.
09.06.2016 12:30 #8
Родной предохранитель стоит на 3А. такого нет под рукой для замены. есть в наличии на 5А. понимаю, что рискованно такой ставить, но другого нет. обычный на 3А думаю не стоит тоже туда ставить. или на нем и остановиться? что можно предпринять в такой ситуации? спасибо.
Последний раз редактировалось diagnoz; 09.06.2016 в 13:01.
11.06.2016 18:36 #9
Да уже поняли что катушки норм ,вскрой реле оцени состояние контактов если нечем заменить пока.
тел.+38-067-6302063
11.06.2016 18:37 #10
Какая разница ? В некоторых сериях стоят обычные плавкие по дефолту.
тел.+38-067-6302063
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
