Обсуждение: Почему печатные платы зеленые?
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
07.06.2016 19:40 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2015 Howard Goff, NCAB Group Dataweek Так почему же они зеленые? Я не знал, и поэтому обратился к Google. Больше всего мне понравился ответ «по той же причине, почему джинсы синие, а такси в Нью-Йорке желтые».
Подробнее: Почему печатные платы зеленые?
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
07.06.2016 19:40 #2
Сообщение от Howard Goff, NCAB Group
похоже, что это и есть наиболее логичное объяснение тому, почему печатные платы имеют зеленый цвет, хотя весьма вероятно, что вы сочтете такую гипотезу довольно глупой
Хлорофилл? :-)
А если серьёзно, недавно столкнулся с проблемой некачественной маски. Пару лет назад делали несколько изделий для улицы. Платы односторонние, маска зелёная, производитель местный. Платы были покрыты лаком со стороны пайки. Но вот, после нескольких лет работы в не особо герметичных корпусах IP54, обнажилась проблема: все дорожки по контуру плат на глубину 10 мм сгнили под маской и лаком. Т.е. сверху лак на месте, маска на месте,а дорожки "вспухли" от окислов. Маска начала отслаиваться с краёв, причём какой-то регулярный капиллярный эффект.
Аватар для nelson
2 5
Отправить сообщение для nelson с помощью ICQ Отправить сообщение для nelson с помощью Skype™
08.06.2016 09:52 #3
материнки, к слову, бывают и красными и жёлтыми и чёрными и синими. хотя это сделано, скорее всего, из мартетинговых соображений )
Аватар для us90
136 72
2 6
09.06.2016 10:11 #4
Сообщение от antonydublin
В 80-х годах я работал в цехе микроэлектроники
для "оборонки". Монтажницам было запрещено
применять активный флюс,только спиртоканифольный.
Иногда они "подподольно" применяли для быстроты.
Для промывки давали спирту и ваты столько, что
хватало и для "внутреннего" применения.
Маленькую платку целиком погружали в ванночку с
спиртом и мыли - "мечта алкоголика!".
Одна монтажница проглядела остаток активного
флюса, плата прошла контроль ОТК, военпред.,
покрылась лаком и в составе изделия "отбыла по
месту службы".
Вернулась через некоторое время по причине
отказа изделия, дефект разглядели, по документам
нашли виновную...
Вот были времена!
16 6
Отправить сообщение для TomaT с помощью ICQ
09.06.2016 10:39 #5
Хлорофилл? :-)
Непролачили торец платы? Не знаю есть ли какая связь или нет, но точно знаю, что в "нашем" СФ, в отличие от "буржуйского" FR-4 стекла больше, а смолы меньше. Причем существенно, по крайней мере, раньше было.
375 0
3 0
09.06.2016 17:16 #6
Сообщение от TomaT
Да, такое досадное упущение.
Сообщение от us90
И я вот теперь пользуюсь только канифолью, причём об опасности применения активированных флюсов узнал из собственного опыта. Их приходится применять, например, когда плата покрыта неудачным гальванопокрытием, а не сплавом Розе. Популярны F-2000, F-99 , вот тут перечень доступных у нас на рынке.
Сообщение от us90
Проблему промывки решил давно и кардинально. Оказалось, что если покупать изопропиловый спирт в 5-10 литровых канистрах, то он обходится дешево. Правда, последний раз покупал пару лет назад, но запасы пока не истощились. Получалось меньше 3$ за литр, покупал в Киеве в химреактивах. Притом такой абсолютированный изопропанол ГОСТовский, с чистотой 99,9%. Словом много лучше, чем та сомнительная жидкость для помывки, что продаётся на радиорынках, в т.ч. под маркой средств для тонкой очистки.
Аватар для us90
136 72
2 6
10.06.2016 09:10 #7
Вот-вот! А еще из давнишних запасов или старых б.у.
Однажды в собранном мной телевизоре стал внезапно
пропадать и так же внезапно появляться звук. И только
разобрав полностью - по причине ненужности, обнаружил
"подлянку": контакт нормально пропаян, но вывод детали
необлужен, хотя перед пайкой я всегда облуживаю.
В другой раз долго мучился с пропаданием развёртки
в самодельном осциллографе - причина та же.
Теперь делаю так: если выводы плохо облуживаются,
а заменить нечем - облуживаю сначала с раствором
хлористого цинка, ну тот, которым паяют железо.
Аватар для us90
136 72
2 6
19.06.2016 20:04 #8
Как промывали платы для "оборонки" я уже писал.
Когда меня послали в виде "помощи" в цех "ширпотреба",
я был немного ошарашен. После распайки платы монтажница
несколько раз ширканула сухой зубной щеткой по местам
пайки - и всё. Похоже,что спиртом там и не пахло.
А вот китайцы с фирмы Edifier даже не стряхивают платы
и не включают собранное изделие. Все дефекты обнаруж.
уже при продаже и в первые часы дома.
Попала ко мне выброшенная из сервисного центра платка
усилителя, на ней как утренняя роса маленькие капельки
припоя, а один шарик лежал на двух лапках МС под
радиатором. После его удаления заработал нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
