Источник питания для дачи
Аватар для SpiderMax
08.06.2016 20:20 #1
Вот придумал источник питания для дачи. Думаю как сделать чтоб он работал дома.
Принцип действия основан на получении асимметричного тока в от ответ на подачу симметричного напряжения. Идет речь о переменном напряжении подаваемом в провод заземления.
Схема должна обеспечить приток электрических зарядов из грунта, и суммарный КПД в несколько раз превышающий единицу.
Установка должна работать при обустройстве заземления в грунте, богатом солями кальция.
Как известно кальций эт щелочной металл, у которого низкая энергия выхода. Почти в два раза ниже чем у меди, железа или никеля. Про золото и платину я молчу ибо электроды из платины никто делать не будет.. Это только Буратино мог закапывать золотые.. А мы будем закапывать железные, ну максимум это с добавками никеля.
Для того чтобы симметричное напряжение создавало асимметричный ток, необходимо обеспечить премещение электрических зарядов в одну сторону. В качестве одного электрода у нас будет пластина из нержавейки с примесью никеля, можно наверное и моток нихрома закопать. В качестве другого электрода может быть медный лист или труба. В качестве электролита у нас будет грунт с примесью кальция, лития или натрия. Самый дешевый вариант это известняк, можно взять калиевую селитру.
Никелево-железный электрод должен быть маленьким по площади, второй электрод из любого металла большей площади в несколько раз.
К электродам надо подключить источник высоковольтных импульсов. Это может быть конденсатор заряжаемый от преобразователя или другое.. источник должен быть регулируемой амплитуды в широких пределах. Поскольку надо будет настраивать для лучшей эффективности.
Прикол в том что когда мы будем подавать импульсы высокого напряжения, очень важно подобрать такую амплитуду импульсов электрического поля, чтобы энергия в них превышала энергию выхода для кальция, и была меньше энергии выхода для железа или никеля. Т.е. попадать в зазор между 4,7 и 3,2, в чем там в электронвольтах ? не помню уже.. Если превысить значение 4.7 то ток будет симметричным - что вышло из земли в электрод, то и обратно пошло. Если недостаточна амплитуда, то не будет никакой ионизации атомов кальция, и электроны дополнительные не появятся вообще. Тот будет точно таким как мы подаем импульсы.
А вот если попали в этот зазор, то электроны будут вылетать из кальция, и попадая в электрод железа, при смене полярности они не смогут покинуть железо.. Значит в цепи появится постоянная составляющая тока. Иначе говоря, при подаче строго переменного напряжения без постоянной составляющей, ток будет с примесью постоянки.
Схемотехнически нам надо чтото придумать что будет эту постоянку отсекать и направлять в нагрузку. При этом надо добиться того чтобы сумарная энергия этого дополнительного тока превышала затраты на ее добычу. Думаю это возможно в том случае если сделать достаточно высокоэффектиный преобразователь с КПД под 80-90% которым будем заряжать конденсатор небольшой емкости, который будет разряжаться на электроды. Естественно надо подумать и над тем какой полярности туда подавать и на какой электрод плюс а куда минус.
Вот , господа, что скажете ? возможно такое совершить?
08.06.2016 20:27 #2
Неплохая идея , но до тех пор пока мы не вспомним скорость электронов .
Даже для металлов - это пара дециметров в минуту.
Передаётся электронами энергия , а её потенциал в земле ноль .
Вытащить из ноля что-то вряд ли выйдет .
08.06.2016 20:38 #3
Сообщение от SpiderMax
Увы... Ваши познания в физике столь сумбурны, что Вы ещё не такого "наизобретаеете"...
08.06.2016 21:03 #4
Почему тогда в проводах заземления возникают постоянные токи ? Раз вы такой гуру объясните нам ... И метод борьбы с постоянным током - увеличить площадь заземления, т.е. выйти за границу эффекта.. Электрическое поле при увеличении площади уменьшится (напряженность). И ток постоянные не будет идти в проводе. Конечно он там не будет идти при отсутствии второго заземления. Но потенциал на проводе будет, это около 2 вольта. Равен он потенциалу согласно электрохимическому ряду элементов .. кальций = -2,86 вольта
железо = -0,44, соответственно потенциал будет 2,86 минус 0,44= 2,42 вольта.
08.06.2016 21:24 #5
Предложено просто закопать в землю кумок железо-никелевого щелочного аккумулятора.
Причем, аккумулятор малой емкости.
За электроны рассказано близко к действительности. Осталось расписать движение ионов во влажном подсоленном грунте и процесс электролиза.
08.06.2016 21:43 #6
"Схема должна обеспечить приток электрических зарядов из грунта, и суммарный КПД в несколько раз превышающий единицу."...Если эта фраза не настораживает,то советую ещё раз пройти экзамен по физике(7-8 класс),если время упущено -займитесь самообразованием(желательно не по Ю-тюбу).Дерзайте и обрящете...
09.06.2016 13:39 #7
Видимо вы только 8 классов закончили....
Процесс смещения явно связан с возникновением «низкопотенциальной зоны» в устройстве. Электромагнитная и уравновешенная «внешняя среда» вынужденно обваливается в эту холодную зону. Этот процесс называется имплозивным.
Заземляющий провод в этом случае будет выполнять главную роль посредника. В нём обязательно должен происходить двойной токовый процесс «взял-отдал».
В паре электрод -грунт ВАХ будет подобна характеристике стабилитрона
Только нужно учесть разницу между релаксатором на диоде и грунтовой батарейкой. В случае диода энергия колебания берется из источника питания и только, а в земляной батарейке есть еще электрическое поле Земли, и дополнительные электрические заряды поступающие из солей кальция грунта.
Эт так, на всякий случай напоминаю любителям ЗСЭ...
Последний раз редактировалось SpiderMax; 09.06.2016 в 15:20.
09.06.2016 14:41 #8
Про КПД,превышающий 1,подробней,плз...
09.06.2016 16:50 #9
Это нужно проверять.
Он может и не превышать 1. Если мы будем тратить энергию на автоэлектронную эмиссию из солей кальция, то работа потенциала в итоге накопленного нами может быть ниже затрат.
Тут ответ может дать только эксперимент.
Это устройство позволит из переменки делать постоянку. каков КПД этого процесса я не знаю пока.
09.06.2016 17:18 #10
Экспериментируйте,только аккуратнее...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
