Катушка для металлоискателя
0 2
13.06.2016 22:05 #1
Хочу попробывать изготовить катушку к металлоискателю. Не подскажете ли как рассчитать обмотку на рабочую частоту 7,8кГц.? Если что мд - Текнетикс Евротек.
54 98
17.06.2016 19:50 #2
Если взять за основу датчик nel tornado ( http://md-arena.com/wiki/teknetics-eurotek-all-coils/ ), то попробовать можно по этой схеме отсюда ( http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?p=6826868 ). Индуктивность приёмной обмотки 19,5 мГн, диаметр провода примерно 0,23 мм, 150 витков; передающей 6,6 мГн диаметр провода примерно 0,5 мм. ( http://md4u.ru/viewtopic.php?f=37&start=75&t=3945 ). Кол-во витков для датчиков разного диаметра можно расчитать любым каркулятором колебательного контура LC, но с изменением формы катушки, например в элипс, немного "уйдет" и индуктивность. Чтобы точнее подобрать частоту, надо: намотать немного больше расчетного кол-ва витков передающей катушки, подключить к блоку металлоискателя по схеме выше, подключить частотомер и отматывая витки с катушки подобрать нужную частоту. Необходимо, чтобы отмотанный провод не скручивался в новые витки создавая ещё катушки где-нибудь на полу, а был растянут, а по завершению подбора частоты благополучно удален. Так же думаю будет лучше если в этот момент приемная катушка будет примерно на своём месте. В случае если частоту задает микроконтроллер, т.е. если на выходе блока без катушки есть частота 7,8 кГц, а скорее всего так оно и есть, то вместо частотомера подключаем осцилограф или высокочастотный вольтметр к передающей катушке tx и домоткой-отмоткой витков добиваемся максимального напряжения. ОСТОРОЖНО, НАПРЯЖЕНИЕ МОЖЕТ ДОХОДИТЬ ДО 100 ВОЛЬТ И БОЛЬШЕ!!! При настройке, ближе 1,5-2 метра от катушки, не должно находится никаких металлических мредметов. Надеюсь мой ответ не причинит вреда.
Последний раз редактировалось SergeyRJ; 17.06.2016 в 22:53.
0 2
17.06.2016 20:58 #3
Большое вам спасибо за участие и полезный ответ!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
