Почти антикварные приборы
Страница 1 из 6
15.06.2016 20:31 #1
Нашел у себя вот такой прибор. Сейчас всё гораздо продвинутее. На контроллерах. Предлагаю выкладывать в тему старые приборы, которые видели не все сейчас пользующиеся компьютеризированными девайсами.
Тип файла: jpg pnpnpn.jpg (580.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для antonydublin
17.06.2016 19:03 #2
На барахолке как-то попался миллиамперметр M1530M1C, фото в пристёжке. Прибор щитовой и интересен тем, что шкала у него световая.
Из РЭ:
"1.1. Прибор электроизмерительный щитовой аналоговый M1530M1, M1531M1" постоянного тока магнитоэлектрической системы со световым указателем с подвижной частью на внутрирамочных растяжках с длиной шкалы 65 мм предназначен для измерения силы или напряжения постоянного тока, а отдельные разновидности и для сигнализации о выходе измеряемой величины из области номинальных значений.
1.2 Прибор выпускается трёх разновидностей:
- показывающий - А;
- показывающий и сигнализирующий - С;
- показывающий, сигнализирующий и контактный трёхпозиционный - К.
1.3. Прибор разновидности С имеет цветные фильтры, изменяющие цвет светового указателя в случае отклонения контролируемых параметров за установленные пределы, тем самым сигнализируя о возникшем нарушении.
1.7. Прибор может быть изготовлен со специальной шкалой для измерения температуры в комплекте с термоэлектрическим преобразователем, например с термоэлектрическим преобразователем по ГОСТ 3044-84: с термопарой ХК (L), ... , или с термопарой ХА (K) - ... , или с термопарой ПП (S) - ...
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Прибор может выпускаться с нулевой отметкой как внутри, так и на краю диапазона измерений.
2.2. Предел допускаемой основной погрешности по измерению равен:
- для прибора M1530M1, % ± 1,5;
Вот, пожалуй, и всё интересное из РЭ. Лампа подсветки типа ОП6-3-В5. Перефразируя LEAS, в эпоху компьютеризированных девайсов на подсветку одной шкалы никто 3Вт не потратит. Правда, тут свет выполняет роль стрелки.
Тип файла: jpg M1530M1C.jpg (378.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg M1530M1C_front.jpg (299.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg M1530M1C_bottom.jpg (375.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg M1530M1C_top.jpg (390.3 Кб, 0 просмотров)
17.06.2016 23:32 #3
Супер гуд. Я такой девайс даже не видел. Респект.
Токовые клещи. Сумка из кожзама. Корпус из карболита ? Полный комплект.
Тип файла: jpg iclamp.jpg (786.6 Кб, 0 просмотров)
11.11.2016 23:44 #4
Попалась японская лампа , раньше в ЗИПах были. Прибор конечно не помню, но вроде вольтметр.
12.11.2016 20:39 #5
А тесламетра, древнего, советского производства типа 43205/1 или подобного случайно нет?
17.02.2017 15:38 #6
А как вам такой раритет - DC-DC преобразователь DM-32A. Электромашинный, 28В -> 250В с КПД, если верить шильдику, около 50%.
Использовался для питания армейских радиостанций в составе командного центра ARC-5 времён Второй мировой, подробнее можно почитать тут http://www.k3msb.com/arc5/arc5.html, и тут https://en.wikipedia.org/wiki/AN/ARC-5, множество обзоров тут
Судя по серийному номеру этого экземпляра с барахолки, выпускалась такая динамомашина десятками тысяч штук. Если следовать армейской логике, бомбардировщиков - летающих крепостей должно было быть не меньше.
Тип файла: jpg 1.jpg (487.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (475.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (417.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (469.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (532.0 Кб, 0 просмотров)
18.02.2017 00:53 #7
Интересно , почему 28 вольт . У нас ближе 24в- две банки по 12в. В Донецке наверно можно найти ещё не такое?
18.02.2017 15:48 #8
Сообщение от max911
Интересно, почему 28 вольт . У нас ближе 24в - две банки по 12в.
На этот вопрос легко ответить. Достаточно заглянуть в инструкции для лётного состава бомбардировщиков Б-17 и Б-29, где использовались радиостанции c питанием от бортовой сети через DC-DC преобразователи DM-32A.
http://www.airpages.ru/eng/mn/b29_17.shtml
http://www.airpages.ru/eng/mn/b17_17.shtml#p3
Сообщение от B-29 Electrical System
Six 28.5-volt engine-driven generators on the B-29 furnish 300 amperes each for a total of 1800 amperes. These generators are mounted two on each outboard engine and one on each inboard engine. The engines must be turning at least 1375 rpm for the generators to put out rated current.
В частности, на двигателях Б-29 было установлено в общей сложности 6 генераторов с выходным напряжением 28,5В и током 300А. Эти генераторы могли выдать в сеть в сумме до 1800А. Причём резервирование было 2-х или даже 3-х кратным. Интересно, что напряжение на каждом генераторе поддерживалось регулятором резистивного типа (не знаю, как это правильно называется). Суть его - электромагнит, который регулировал ток возбуждения посредствам переключения сопротивлений, когда обороты двигателя "зашкаливали" и наоборот. Настройка такого регулятора на нужное напряжение осуществлялась подтягиванием пружины - видимо ползунок, на который воздействовал электромагнит, был как-то подпружинен.
Сообщение от B-17 Function of the Voltage Regulator
The variable rpm of the engine would tend to vary the generator output were it not for the voltage regulator in the accessory section of the airplane.
The regulator operates by a variable resistance which changes the strength of the field magnets of the generator. The variable resistance is affected by an electromagnet which operates against spring tension. Voltage setting of the generator is set by varying the spring tension of the regulator or by varying the amount of current allowed to flow into the electromagnet, depending on the particular type of regulator used. Voltage regulators are in a shield under the pilot's floor in catwalk leading to bombardier's compartment.
Также на этих самолётах присутствовал генератор на 28В 200А. Наверное с ДВС, поскольку в руководстве сказано, что он мог использоваться наряду с аккумуляторами во время обслуживания самолёта на аэродроме.
The putt-putt drives a 28-volt 200-ampere generator. However, it cannot be used at altitudes greater than 10,000 feet. This, plus the battery, provides an additional source of power for ground operations and emergencies and as a safety precaution during landings and take-offs, but should not be considered a normal source of power during flight.
К слову, этот генератор называли "putt-putt" из-за характерного звука. Опять же, наверное, двигатель был одноцилиндровым.
А вот упоминания о типе аккумуляторов в руководстве не увидел. Но из других источников аккумуляторов было три, на 24В, 34А-ч каждый.
Сообщение от max911
Донецк - большой промышленный центр со всем сопутствующим. Поэтому найти можно многое. Иногда на производствах можно увидеть современную японскую ЧПУшку, соседствующую с ленд-лизовским станком. Что вызывает чувство диссонанса. Недавно, кстати, видел немецкий трофейный резьбонакатной станок, который никто выбрасывать не собирается. А зачем, если исправно работает.
Аватар для corbyn50011
21.02.2017 17:17 #9
В общую копилку добавлю...
Так выглядел 1 Гб жесткий диск IBM в 1981 году. Он весил 34 кг и стоил от $81,000
Тип файла: jpg HDD 1gb.jpg (93.9 Кб, 0 просмотров)
22.02.2017 11:39 #10
Не могу выложить собственные фотографии, выкладываю из интернета.https://habrahabr.ru/company/ibm/blog/266425/ Работал на заводе "Ферроприбор" и видел как изготовляли и проверяли ферритовые кольца диаметром 0.7 мм , их проверяли по нескольку раз. Через каждое колечко пропускали катушку и снимали информацию и визуально наблюдали на осциллографе С1-8.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
