Нужны два COM-порта на ноуте для управления периферийными устройствами. Спаял плату на ft2232d, схема из даташита. Замыканий между дорожками нет, проверил не раз с сильной лупой. Не запускается кварцевый генератор на 6 Мгц, нет сигнала на осциллографе, там на XTOUT (44-я нога) тупо 5,0 вольт. Поменял кварцевый резонатор, все равно не работает. Заменил еще пару микросхем из той же партии, то же самое. Все напряжения в норме, но генератор не запускается. Соответственно ноутбук определяет как "неизвестное устройство". Собрал еще одну точно такую же плату на микрухе ft2232d из старых запасов. Все заработало. Блин, неужели три микрухи в одной упаковке попались бракованные или есть способ их как-то запустить? Внешний генератор не катит, не факт что микрухи заработают, и нужно переделывать плату, а это уже другая тема.
Кондеры менял, пробовал ставить 15, 27, 30 пф. Кристалл на 6 Мгц естественно не "звонится", их у меня россыпь, тоже менял, методом исключения. Внешний генератор еще не цеплял, но попробую, на всякий случай, хотя для меня это не выход. Но хотя бы найти причину неисправности.
Надеюсь на тех платах с питанием микры всё гуд ?
Номиналы резиков соответствуют - короче сравни рабочую плату и их навскидку . Мож даже USB . А вообще микра востребованная и лажа вполне оправданное дело . |
Сравнил напругу на ножках неисправной микросхемы с исправной - практически один в один. Все резисторы и кондеры на обоих платах одинаковые, из одного кармана. Только на 44-й ноге XTOUT на исправной микрухе 2,55 вольта и кварц возбуждается, осциллограмма правильная, а на неисправной 5,0 вольт, возбуда кварца нет. Выпаиваю кварц - то же самое. Похоже что три микрухи в топку и предъяву кидать поздно, купил их месяца четыре назад на алиэкспресс. Хорошо что завалялись еще пара ft2232d из прошлогоднего запаса, я о них совсем забыл поначалу.
