Телевизор Samsung CK5013z - пропадает звук
5 15
0 3
23.06.2016 22:04 #1
Шасси P58SC. Хаотично пропадает звук, дошел до контроллера управления - на выводе 2 (регулировка громкости) PCA84C640 напряжение падает до нуля. При касании 1 - 4 раза пинцетом даже общего минуса (ЗЕМЛИ) происходит включение звука, на выводе 2 контроллера появляется ранее установленное напряжение; при следующих касаниях - выключение звука. Уровень громкости не меняется при включении. Кто-то встречал подобное - в чем может быть причина?
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
Аватар для SCHSF1982
98 4,169
1 11
23.06.2016 22:52 #2
Или микроконтроллер или звуковая микросхема,и обвязку обоих микросхем проверьте.
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
23.06.2016 23:30 #3
Сообщение от STARIK1950
Какое напряжение? Чем смотрел?
Там ШИМ сигнал, насколько помню... Осциллом импульсы есть?
1,430 148
541 265
24.06.2016 02:03 #4
ИЗУЧИТЬ и пройти по цепи и причинам сигнала СОС (IDENT) ...
5 15
0 3
26.06.2016 17:22 #5
Прошел по цепи от микроконтроллера до УМ - регулировка аналоговая 0...3,2в со 2 ноги PCA84C640 на транзисторы Т602 и Т603, далее на 7 ногу УМ TDA1013A. Пока не отключится - регулируется и с ПДУ и с кнопок телика. Похоже на включение/выключение режима MUTE.
1,430 148
541 265
27.06.2016 08:36 #6
Выше я указал ЧТО прочесть ...
На АВ-входе не отключается?
937 5
8 13
28.06.2016 00:06 #7
А закончится, небось, периодическим обрывом динамика?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
