Ресанта 220 GP. В дежурке SD6834B
Страница 1 из 5
1 3
24.06.2016 02:19 #1
Доводилось ли кому видеть такое? Я так вижу в первые. Обычно стоят 384х. В Ресантах SH иногда стоят Viper-ы. У меня сейчас аппарат такой микрухой, которая разлетелась на куски и мощно прогорело окружение: диоды и резисторы. По компановке микросхема похожа на Вайпер, но не один в один.
Не кинет ли кто в меня схемой или ссылкой на сей продукт.
И второй вопрос. Есть ли у кого опыт изготовления отдельной дежурки на традиционных компонентах вместо невосстанавливаемых?
Я имею ввиду 384X, Viper, TIP22X и пр.
114 2
24.06.2016 05:36 #2
SyncMaster65,обычно начинают с полного названия аппарата,GP или SH это как бы принято обозначенять шасси(но это не верно,и сейчас не об этом).Правильное обозначение шасси ENDU-XXXx.Схем Ресанта наверное множество,блоки питания собираются на 384X, Viper, TOP22X,SG. На SD6834B слышу впервые.Давайте фото вашего агрегата со всех ракурсов,подмогнём.
1,231 63
62 32
24.06.2016 11:16 #3
GP или SH
распиновка SD6834 дата шит на китайском правда
http://datasheet-pdf.info/3942
Тип файла: jpg SD6834.jpg (37.3 Кб, 0 просмотров)
8 7
25.06.2016 13:27 #4
Была у меня такая РЕСАНТА .Я поставил Viper22 в корпусе дип 8 на сокету поменял местами 3 и 4 ножку у мс. припоял радиатор который стоял на старой мс.и пришлось перемотать трансформатор так как было витковое в первички и все .Аппарат работает.
1 3
26.06.2016 13:02 #5
2 Ник2010:
Вот я об этом то же думаю. Насчет трансформатора, надеюсь избежать участи перемотки, пока еще не проверял, но судя по Вашей ситуации, у меня похожая. Погорели два резистора двухватных и диод Her107. Как Вы определили межвитковое?
Интересно, всеже, что за редкий такой зверь. Может чисто китайская имитация Ресанты?
114 2
26.06.2016 18:12 #6
Да нет ,оказывается есть такая модификация.Видно что получается подешевле закупить заводу,то и ставят.В результате поиска для (уж очень интересно стало),нашёл варианты замены.Как определить определить межвитковое,можно найти в интернете.Если есть осцилограф или пробник КЗ витков.Мультиком(тестером) е определишь.
8 7
26.06.2016 18:18 #7
У меня не сгорели .а отгорели по 1 ноге ну и диод тоже был сгоревший.При включении сильно грелась микросхема и тишина. а когда перемотал все заработало.
1 3
26.06.2016 23:05 #8
и у меня отгорели. Как же не хочется мотать!
8 7
27.06.2016 07:27 #9
Да не чего стращного.Оловоотсос и ацетон.Отпаять замочить и разобрать.Витков там не очень много.
1 3
11.07.2016 02:06 #10
Всем спасибо. Сделал внешнюю дежурку. БП взял готовый от струйного принтера.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
