Усилитель TDK MMS-XS60WB. Выдает только фон сети
25.06.2016 23:15 #1
Нашел сабвуфер TDK MMS-XS60WB(без сателлитов), решил проверить. У TDK вход через аудиоразъем 3.5 мм. Спаял 2 аудиоразъема 3.5 мм по принципу Левый-Левый, Правый-Правый, Общий-Общий. Проверил пайку. Подключил первый аудиоразъем в разъем наушников телефона(включил радио), а второй во вход TDK. В итоге у TDK на выходе только фоновый шум сети. Такое ощущение что не приходит входной сигнал. Раскрыл корпус TDK, визуально все в порядке.
1) Посмотрел что за микрухи к радиатору прикручены.
слева JM26AC LM1875T, справа JM37AF LM4752T
в datasheet я половину понял, не понял что за выходы Vcc и -Vee на LM1875T, Vcc и BIAS на LM4752T
2) измерил напряжение питания на микросхемах и сверил с даташитом.
на LM1875T
по datasheet Vcc=25v и -Vee=-25v
на деле Vcc=22v и -Vee=-22v
на LM4752T
по datasheet Vcc=24v
на деле Vcc=22v
3) замерил напряжение на входах микросхем должен быть ноль по постоянному току
на LM1875T -IN и +IN =0v
на LM4752T inA=10,4v и inB=10,4v
4) измерил напряжение на выходах микросхем должен быть ноль по постоянному току.
на LM1875T=0v
на LM4752T outB=10,8v outA=10,8v
5) подаем сигнал на вход либо тыкаем пальцем на вход микросхем если есть какие то признаки, гул, щелчки значить все гуд с узч
тыкать пальцем не получится, потыкал иголкой
на LM1875T -IN и +IN - были слабые щелчки в динамике, независимо от положения ГР
на LM4752T inA и inB - нет никаких щелчков в динамике
Т.к. на входы LM4752T приходит 10,8v вместо 0v выходит что-то перед LM4752T сгорело?
В чем может быть проблема?
Можно ли к TDK MMS-XS60WB подключить советские колонки 10АС-225 (электр.мощность 10вт, сопротивление 4Ом)?
Тип файла: jpg sam_4573.jpg (167.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sam_4574.jpg (214.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LM1875T datasheet.pdf (481.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LM4752T datasheet.pdf (692.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
26.06.2016 07:32 #2
Напр. на выводах МС надо озвучить полностью, а не частично (всё это в столбик), сообщить полный состав аппарата и что на какой канал работает и сколько их вообще, лучше предоставить схему.
Сообщение от griha09
Если штатная нагрузка имела не большее сопротивление, то запросто, но лучше это делать при исправном аппарате.
26.06.2016 09:23 #3
В даташите на LM4752
The LM4752 is a stereo audio amplifier capable of delivering
11W per channel of continuous average output power to a
4 Ohm LOAD
Вы имеете инфу на микросхемы и её не читаете - задаёте вопросы. А использовать голову по назначению ? И с чего вы решили, что там должен быть ноль ? И с какой стороны проходного кондёра вы меряли ? А питалово какое ?
У меня есть пассатижи и айфон, помогите чтоб заработало.
Последний раз редактировалось LEAS; 26.06.2016 в 09:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
