Обсуждение: Linear Technology анонсировала выпуск импульсного стабилизатора, работающего при температуре 175 °C
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
27.06.2016 10:13 #1
Linear Technology анонсировала выпуск синхронного понижающего импульсного стабилизатора LT8610AX с максимальными значениями выходного тока 3.5 А и входного напряжения 42 В, рассчитанного на работу при температуре окружающей среды до 175 °C. Синхронное выпрямление обеспечивает высокий КПД устройства, достигающий 95%, а пульсирующий режим снижает ток потребления в режиме останова до уровня менее 3.5 мкА.
Подробнее: Linear Technology анонсировала выпуск импульсного стабилизатора, работающего при температуре 175 °C
31 8
33 1
27.06.2016 10:13 #2
Хренееш от статей,когда недостатки показывают, как достоинства. Защит нет - при малейших просчетах - плата улетела. А температура - прелесть. Если у проца и ОЗУ температура в некоторых частях микросхем может достигать 800 градусов, сколько же в этом буторе и какой реальный КПД этого лохотрона при таких температурах?
97 231
1 30
27.06.2016 23:43 #3
Что будет с остальной начинкой при 175 градусах?
53 26
5 5
30.06.2016 11:39 #4
Сообщение от Владимир_666
Ноль лишний забыл приписать
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
