Домашний коллайдер или нижний подогрев эконом-класса. Самодельный преднагреватель плат
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.06.2016 09:15 #1
Вобщем до начала санкций не успел приобрести преднагреватель для плат, а потом цены выросли в разы. https://axeum.ru/product/prednagrevatel-plat-lukey-863
Решил сделать сам, может кому пригодится. Постараюсь все подробно описать, отвечу на все вопросы.
Для этого нам понадобится:
  1. Корпуса от компьютерных БП
  2. Кусок сетки-нержавейки
  3. Листовой асбест
  4. Самоклеющаяся фольга
  5. Термометр для барбекю
  6. Две галогеновых лампы мощностью 150 Вт
  7. Два патрона для ламп
  8. Консервная банка
  9. Кулер на 12В 80*80
Тип файла: jpg IMAG0071.jpg (380.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0054.jpg (456.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0056.jpg (414.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vadtom; 28.06.2016 в 09:27.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.06.2016 09:20 #2
На некоторых фотографиях присутствуют элементы, которые потом были убраны за ненадобностью или сгорели в процессе экспериментов Например диммер и маленький кулер.
Тип файла: jpg IMAG0057.jpg (408.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0055.jpg (505.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0058.jpg (543.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.06.2016 09:23 #3
Вобщем между патронами сделал расстояние 3 см, лампы соединил параллельно.
Тип файла: jpg IMAG0059.jpg (578.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0060.jpg (434.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0061.jpg (137.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.06.2016 09:27 #4
Дальше убрал диммер и выкинул расплавившийся кулер
Тип файла: jpg IMAG0062.jpg (476.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0064.jpg (465.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0065.jpg (628.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.06.2016 09:32 #5
Потом теплоизоляция асбестом, затем фольгой. Сверху закрыл двумя слоями сетки-нержавейки - она равномерно распределяет и стабилизирует тепло и воздушный поток.
Тип файла: jpg IMAG0066.jpg (165.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0067.jpg (195.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.06.2016 09:39 #6
Снизу прилепил воздуховод из консервной банки - сантиметра два. Это позволяет воздушному потоку успеть сойтись - чтобы серединка крыльчатки не расплавилась А уже на воздуховод закрепил кулер.
Также снизу приделал подставку из корпуса БП.
Тип файла: jpg IMAG0070.jpg (413.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0079.jpg (177.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.06.2016 09:44 #7
Сверху для удобства сделал панель - по краям два уголка, на них пластину с вырезом. И вставил термометр для барбекю - на АлиЭкспрессе рублей 150 стоит. Еще предохранитель встроил
Тип файла: jpg IMAG0081.jpg (160.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0080.jpg (487.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.06.2016 09:46 #8
Вобщем температуру регулирую напряжением кулера, от 12В до 5В. Максимум до 250 градусов нагревает. При испытании понадергал южных и северных мостов со старых материнок, естественно с феном.
837 297
47 1
28.06.2016 10:26 #9
Уважаемый vadtom, здравствуйте. Хорошее решение. Западные супостаты позеленеют от зависти. Им подобное решение и в голову не придёт.
Не задумывались Вы над тем, как упростить замену ламп, откалибровать шкалу диммера, чтобы исключить термометр?
Не проще бы было использовать профессиональный фен, направив поток горячего воздуха от него по воздуховоду (термоизолированному) в рабочую зону?
Куда Вы вкладываете снятые детали?
С уважением....
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.06.2016 12:36 #10
САТИР, до ламп добраться легко - верхняя крышка корпуса целиком снимается вместе с надстройками, затем сетка и можно менять. Диммер вообще убрал, иначе пришлось бы лампы помощнее ставить, а это уже не 78мм а 118мм. По мне - с термометром проще - исключает дрейф вследствии "амортизации" (старения) комплектующих. Для термометра просверлил отверстие чтобы вставлялся легко, перед использованием вставил и смотри - полный контроль!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
